施工小茗02
发帖时间:2019-04-15 14:04:07 楼主
柱基、基坑、基槽土方开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例:
管沟土方开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例:
地(路)面基层土方开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018)填写范例:
柱基、基坑、基槽土方开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明:
9 土石方工程
9.1 一般规定
9.1.1 在土石方工程开挖施工前,应完成支护结构、地面排水、地下水控制、基坑及周边环境监测、施工条件验收和应急预案准备等工作的验收,合格后方可进行土石方开挖。
9.1.2 在土石方工程开挖施工中,应定期测量和校核设计平面位置、边坡坡率和水平标高。平面控制桩和水准控制点应采取可靠措施加以保护,并应定期检查和复测。土石方不应堆在基坑影响范围内。
9.1.3 土石方开挖的顺序、方法必须与设计工况和施工方案相一致,并应遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。
9.1.4 平整后的场地表面坡率应符合设计要求,设计无要求时,沿排水沟方向的坡率不应小于2‰,平整后的场地表面应逐点检查。土石方工程的标高检查点为每100m2取1点,且不应少于10点;
土石方工程的平面几何尺寸(长度、宽度等)应全数检查;土石方工程的边坡为每20m取1点,且每边不应少于1点。土石方工程的表面平整度检查点为每100m2取1点,且不应少于10点。
9.2 土方开挖 ‘
9.2.1 施工前应检查支护结构质量、定位放线、排水和地下水控制系统,以及对周边影响范围内地下管线和建(构)筑物保护措施的落实,并应合理安排土方运输车辆的行走路线及弃土场。附近
有重要保护设施的基坑,应在土方开挖前对围护体的止水性能通过预降水进行检验。
9.2.2 施工中应检查平面位置、水平标高、边坡坡率、压实度、排水系统、地下水控制系统、预留土墩、分层开挖厚度、支护结构的变形,并随时观测周围环境变化。
9.2.3 施工结束后应检查平面几何尺寸、水平标高、边坡坡率、表面平整度和基底土性等。
9.2.4 临时性挖方工程的边坡坡率允许值应符合表9.2.4的规定或经设计计算确定。
9.2.5 土方开挖工程的质量检验标准应符合表9.2. 5-1~表9.2.5-4的规定。
管沟土方开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填写说明:
9 土石方工程
9.1 一般规定
9.2 土方开挖 ‘
地(路)面基层土方开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018)填写说明:
9 土石方工程
9.1 一般规定
9.2 土方开挖 ‘
柱基、基坑、基槽土方开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例: 管沟土方开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例: 地(路)面基层土方开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018)填写范例: 柱基、基坑、基槽土方开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明: 9 土石方工程 9.1 一般规定 9.1.1 在土石方工程开挖施工前,应完成支护结构、地面排水、地下水控制、基坑及周边环境监测、施工条件验收和应急预案准备等工作的验收,合格后方可进行土石方开挖。 9.1.2 在土石方工程开挖施工中,应定期测量和校核设计平面位置、边坡坡率和水平标高。平面控制桩和水准控制点应采取可靠措施加以保护,并应定期检查和复测。土石方不应堆在基坑影响范围内。 9.1.3 土石方开挖的顺序、方法必须与设计工况和施工方案相一致,并应遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 9.1.4 平整后的场地表面坡率应符合设计要求,设计无要求时,沿排水沟方向的坡率不应小于2‰,平整后的场地表面应逐点检查。土石方工程的标高检查点为每100m2取1点,且不应少于10点; 土石方工程的平面几何尺寸(长度、宽度等)应全数检查;土石方工程的边坡为每20m取1点,且每边不应少于1点。土石方工程的表面平整度检查点为每100m2取1点,且不应少于...阅读全文
施工小茗02 2019-04-15 2902 0
钢结构焊接检验批质量验收记录表格范例—— 焊钉(栓钉)焊接工程检验批质量验收记录表格范例—— 紧固件连接检验批质量验收记录表格范例—— 高强度螺栓连接检验批质量验收记录表格范例—— 钢零部件加工检验批质量验收记录表格范例—— 钢构件组装检验批质量验收记录表格范例—— 钢构件预拼装检验批质量验收记录表格范例—— 单层钢结构安装检验批质量验收记录表格范例—— 多层及高层钢结构安装检验批质量验收记录表格范例—— 压型金属板检验批质量验收记录表格范例—— 防腐涂料涂装检验批质量验收记录表格范例—— 防火涂料涂装检验批质量验收记录表格范例——...阅读全文
施工小茗02 2019-04-15 1515 0
为什么没有填表说明 范例?...阅读全文
火天 2020-04-22 965 3
填表说明及范例怎么点开没有东西,没有范例资料很难做,因为我只是个新手。期待你们帮我尽快解决,谢谢。我是江西版V5.3版的软件...阅读全文
林之子 2018-12-31 1105 1
资料最新软件的填表说明级范例在哪 软件是v5.1...阅读全文
记忆荏苒成泪 2016-11-16 2168 1
