好吃哦
发帖时间:2019-04-08 09:44:06 楼主
市政:工程施工技术文件
一、施工管理文件
工程概况表
施工现场质量管理检查记录
工程开工报审、开工报告
工程质量事故记录、调(勘)察记录、处理记录
工程竣工报审、竣工报告
施工日志
其他(资质证明、工程大事记等)
5)、其他管理资料
1. 总包、专业分包的企业资质证书及相关专业人员岗位证书
2. 项目大事记录
3. 施工技术管理人员资格审查表
4. 特种作业人员资格备案表
5. 取样人员授权告知书
6. 分包合同、物资采购合同等
二、施工技术资料
1. 施工组织设计(方案)审批与报审表
2. 施工图设计文件会审纪要
3. 施工技术交底记录
4. 工程洽商记录
5.设计变更通知单
施工组织设计
施工组织设计、施工方案应由项目技术负责人结合设计文件、工程实际和现行规范要求进行编制。资料员应及时催促、整理,并将方案报公司质量安全部进行审核签字、盖章,然后报监理单位审批,监理审核通过签字盖章后方可用于指导施工。
凡涉及到结构安全和使用功能的分部、分项工程必须编制专项施工方案,施工
过程复杂、危险性较大的工程,需编制施工方案,涉及到新材料、新技术、新工艺、新方法的分部、分项工程必须编制施工方案。
开工前完成图纸会审,图纸会审是对图纸的补充,是施工依据之一。同时,图纸会审也是工程结算的依据之一。
须由技术人员结合工程实际进行编制、修改,项目技术负责人审核后由其向专业工长进行交底。交底记录应写清交底部位、工序名称,并简要介绍一下工程概况。
内容需具有针对性,达到施工规范、规程、质量标准的要求及措施。各项交底应有文字记录,必要时附图示,交底双方签认应齐全。技术交底应在工序施工前进行,不得后补。
三、施工物质资料
定义:是反映施工所用的物质是否满足设计和规范要求的各种质量证明文件和相关配套文件
一般规定:
1.工程物资(包括主要原材料、成品、半成品、构配件、设备等)质量必须合格,并有出厂质量证明文件(包括质量合格证明、检验/试验报告、产品生产安全许可证、质量备案证明、产品监督检验报告等)
2.质量证明文件的抄件(复印件)应保留原件所有内容,并注明原件存放单位,应有抄件人、抄件单位的签字和盖章。
3.不合格物资不准使用。设计结构安全的材料需要更换时,应征得原设计单位的书面同意,并符合有关规定,经建设、监理批准后方可使用。
4.凡使用无国家、行业、地方标准的新材料、新产品、新工艺、新技术,应有国家鉴定机构出具的鉴定证书,同时应有其产品质量标准、使用说明书、施工技术要求、工艺要求。使用前按其质量标准进行检验和实验。5.有见证取样检验要求的应按规定送检,并做好见证记录。
工程物资资料分级管理:
进场的半成品材料,其原材料的质量证明文件由半成品供应单位或加工单位保存,施工单位则需要收集、整理、保存供应或加工单位提供的半成品的质量证明文件和进场后进行的检验、试验文件,保证工程资料的可追溯性。
主要物资:
水泥、钢筋、混凝土、砂石料、砌块、石灰、土、石材、石油沥青、沥青混合料、土工合成材料、混凝土管等。
四、施工过程记录
1. 测量复核记录
2.水准点复测记录
3.隐蔽工程检查验收记录
4.混凝土浇筑记录
5.沉降观测记录
6.施工过程记录
用于记录沥青混合料规格、进场温度、摊铺温度,摊铺部位等。以及记录碾压段落的初压温度、复压温度、终压温度。
五、施工试验及检测文件
环刀法检测压实度
检测频率:
沟槽回填--两井之间或1000㎡,每层、每侧1组*3点
路基--每1000㎡、每压实层检测3点
水稳层检测
压实度检测:灌砂法检测
检测频率:每1000㎡、每压实层检测1点
厚度及抗压强度检测:钻芯法检测
检测频率:每2000㎡、每压实层检测1点
路面厚度及压实度检测(钻芯法)
1)沥青路面压实度检测方法有两种:钻芯法检测、核子密度仪检测沥青路厚度检测:钻芯法检测检测频率:每1000㎡、每压实层检测1点
2)弯沉试验:贝克曼梁法检测频率:每车道每20m测1点
弯沉试验
钢筋焊接、机械连接试验
1)正式焊(连)接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋,在现场条件下进行试焊(连)。试焊(连)合格后方可进行施工焊(连);
2)钢筋焊接:以300个同接头型式、同钢筋级别的接头作为一批;
3)钢筋机械连接:同一施工条件下采用同一批材料的同等级同型式同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批。
五、质量验收文件
1、分部子分部分项工程的划分
1)开工前,施工单位应会同建设、监理单位确认构成单位工程的分部(子分部)工程、分项工程、检验批工程,作为施工质量验收、检验的依据;
2)依据:施工规范、地方标准、施工图纸;
3)划分原则:便于质量管理和质量控制,也便于质量验收。
2、填写方法
六、竣工验收文件
市政:工程施工技术文件一、施工管理文件工程概况表施工现场质量管理检查记录工程开工报审、开工报告工程质量事故记录、调(勘)察记录、处理记录工程竣工报审、竣工报告施工日志其他(资质证明、工程大事记等) (5)、其他管理资料1. 总包、专业分包的企业资质证书及相关专业人员岗位证书2. 项目大事记录3. 施工 ...阅读全文
好吃哦 2019-04-08 1712 0
我们的项目有道路、绿化、房建、污水处理厂、自来水厂、道路照明等,请问档案室的资料怎么整理归档方便呢? ...阅读全文
岁月留痕 2017-04-06 1648 1
我做的该排水工程,成品玻璃钢化粪池安装不知道用哪个检验批表格。隐蔽工程怎么没有汇总表? ...阅读全文
花开花落 2013-05-26 3633 1
市政工程,城市快速路的路基土方回填,填筑路床顶的平均深度为3.5米(其中0~80cm为95%、80~150cm为93%、大于150cm为92%),按30cm一层回填的话。 问题1:92区是按6层算还是7层呢?(3.5-1.5)/0.3≈6.66 问题2:每回填一层都需要做一次检验批吗,并且一般项目全都检验吗? ...阅读全文
豆豆882 2021-06-21 981 2
1基建计划任务书及工程报建通知单(甲方)2工程建设规划许可证(甲方)3工程建设施工许可证 (甲方)4工程施工图设计审查批准文件 (甲方)5工程环境评估报告 (甲方)6工程测绘图 (甲方)7工程地质勘察报告 (甲方)8工程设计合同书 (甲方)9工程监理合同书(监理)10工程施工合同书及工程质量检测合同书11工程中 ...阅读全文
明朗的天 2017-06-19 2445 2
