安全计算2011里的模板(板,双扣件)的使用
6607
另外想问:2011的模板就是可调支撑的,珊瑚版的是双扣件的,是这样区分吗?问题补充:珊瑚版的板支撑生成方案后,图的标注是错的步距变成了层高,层高变成了间距梁模板支架计算里:我采用双扣件,梁底不设立杆,计算通过;同样的参数,梁底设1根立杆,计算不通过。我支架支撑立杆按说会更安全的呀,怎么反而变的不安全了呢?珊瑚版的参数:1.模板支撑及构造参数梁截面宽度 B(m):0.35;梁截面高度 D(m):1.45;混凝土板厚度(mm):150.00;立杆沿梁跨度方向间距La(m):0.80;立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.10;立杆步距h(m):1.80;板底承重立杆横向间距或排距Lb(m):0.80;梁支撑架搭设高度H(m):6.02;梁两侧立杆间距(m):0.90;承重架支撑形式:梁底支撑小楞垂直梁截面方向;梁底增加承重立杆根数:0;采用的钢管类型为;立杆承重连接方式:双扣件,考虑扣件质量及保养情况,取扣件抗滑承载力折减系数:0.75;2.荷载参数新浇混凝土重力密度(kN/m3):24.00;模板自重(kN/m2):0.50;钢筋自重(kN/m3):1.50;施工均布荷载标准值(kN/m2):2.0;新浇混凝土侧压力标准值(kN/m2):17.8;振捣混凝土对梁底模板荷载(kN/m2):2.0;振捣混凝土对梁侧模板荷载(kN/m2):4.0;3.材料参数木材品种:杉木;木材弹性模量E(N/mm2):9000.0;木材抗压强度设计值fc(N/mm2):10.0;木材抗弯强度设计值fm(N/mm2):11.0;木材抗剪强度设计值fv(N/mm2):1.4;面板材质:胶合面板;面板厚度(mm):18.00;面板弹性模量E(N/mm2):6000.0;面板抗弯强度设计值fm(N/mm2):13.0;4.梁底模板参数梁底方木截面宽度b(mm):60.0;梁底方木截面高度h(mm):80.0;梁底纵向支撑根数:3;5.梁侧模板参数主楞间距(mm):500;次楞根数:4;主楞竖向支撑点数量:3;穿梁螺栓直径(mm):M12;穿梁螺栓水平间距(mm):1000;竖向支撑点到梁底距离依次是:0mm,700mm,1250mm;主楞材料:圆钢管;直径(mm):48.00;壁厚(mm):3.00;主楞合并根数:2;次楞材料:木方;宽度(mm):60.00;高度(mm):80.00;计算通过。同样的参数,梁底增加承重立杆根数:1;就不安全。
另外想问:2011的模板就是可调支撑的,珊瑚版的是双扣件的,是这样区分吗?问题补充:珊瑚版的板支撑生成方案后,图的标注是错的步距变成了层高,层高变成了间距梁模板支架计算里:我采用双扣件,梁底不设立杆,计算通过;同样的参数,梁底设1根立杆,计算不通过。我支架支撑立杆按说会更安全的呀,怎么反而变的不安全了呢? ...阅读全文
小无名 2011-06-07 6607 1
双扣件是指两个扣件一起使用作用在同一个部位或相邻部位么?双扣件是一种扣件形式的名字么?为啥我在网上搜索关于双扣件的图片基本上都没有? 双立杆参与验算的话,现场搭设的时候跟按构造搭设的双立杆有啥区别? ...阅读全文
豆豆457 2021-11-13 772 1
2011安全计算软件中模板支撑中无扣件承重方式,我们江苏都是用的扣件式而非可调托座。如何解决这个呢? ...阅读全文
猪猪 2011-04-02 3615 1
板模板(扣件式)计算中:立杆顶部步距如何确定? ...阅读全文
xak 2013-05-29 3425 1
2011安全计算里有2008模板的标准,而我之前又买了国际模板,是不是重复了? ...阅读全文
wu 2011-04-18 3376 1
