施工升降机基础放置在楼板上验算问题
5376
专家你好,我的工地施工升降机放置在地下室顶板上,且后浇混凝土基础,在用软件计算时,是否也要验算基础承台的底面积、承台的抗冲切和承台的配筋等,如果验算,是不是可以再直接套用“升降机放置在地基上面”一项?
专家你好,我的工地施工升降机放置在地下室顶板上,且后浇混凝土基础,在用软件计算时,是否也要验算基础承台的底面积、承台的抗冲切和承台的配筋等,如果验算,是不是可以再直接套用“升降机放置在地基上面”一项? ...阅读全文
一生有你 2011-06-02 5376 1
工程地下室已经施工完毕,准备在地下室顶板上放置施工升降机,在利用安全软件计算时,对梁、板的钢筋数据全部按照施工图纸实际输入,下面采用钢管支撑,纵横距设置到0.2*0.2,但是验算梁板钢筋全部不合格,软件建议加强筋。问题是地下室顶板已全部完成,不可以再加强钢筋了,请问这个怎么解决。如果在地下室顶板上按照说明书 ...阅读全文
佐 2012-04-08 2118 0
专家你好,我的工地施工升降机放置在地下室顶板上,且后浇混凝土基础,在用软件计算时,是否也要验算基础承台的底面积、承台的抗冲切和承台的配筋等,如果验算,是不是可以再直接套用“升降机放置在地基上面”一项?问题补充:软件下次升级,可不可以在混凝土板上增加升降机基础承台这一个荷载,因为施工中多数都是这样做的 ...阅读全文
一生有你 2011-06-02 5745 2
搭设在板中,怎么取梁的值? ...阅读全文
/右太极 2014-08-02 2869 2
施工升降机放置在地下室顶板上楼板长宽的设置,地下室车库楼板的跨度都是比较大的,比如8米的跨度,那个怎么设置啊,把楼板的长度设置为8米时,很难验算通过,问那个楼板的长宽数值是那个数值?怎么设置? ...阅读全文
豆豆106096 2013-12-19 3421 1
