浪人
发帖时间:2011-05-17 14:43:30 楼主
国标和企标的合格率均为80%,如何设置为100%
问题补充:
主控项目合格率应为100%,而一般项目合格率应为80%。这样设置能不能达到优良工程标准?建议增加个标准选项(分合格工程和优良工程)里面的合格率根据标准自动设置。
逗逗五号
回帖时间:2011-05-17 17:13:46 1楼
感谢你提出的问题,一般项目合格率要根据优良标准规定,80%国家规定的值。目前软件暂未提供根据需要自动设置,目前若对此标准进行修改必须一张一张修改。
在软件中选种要生成学习数据的区域,右键->按所选单元格生成学习数据是不会生成带三角数据的,也就是说生成的合格率都在100%。
逗逗十八号
回帖时间:2011-05-17 08:34:09 2楼
你好!根据规范规定,主控项目合格率应为100%,而一般项目合格率应为80%。
如果设置没有问题建议不要对其进行修改。
国标和企标的合格率均为80%,如何设置为100%问题补充:主控项目合格率应为100%,而一般项目合格率应为80%。这样设置能不能达到优良工程标准?建议增加个标准选项(分合格工程和优良工程)里面的合格率根据标准自动设置。 ...阅读全文
浪人 2011-05-17 4704 2
做资料时经常发现没有填写合格,然后一张张的填写,怎么一次性设置合格,或者新建表格时就自动生成合格 ...阅读全文
2017-06-17 1943 2
一次新汇总怎么不能用 ...阅读全文
豆豆118 2022-09-29 412 0
一般项目的合格率大于80%了为什么评定不合格,必须大于90%才能评定合格,要怎么设置 ...阅读全文
小丑呀 2018-04-30 2183 3
每次不小心点到一次性汇总,之前汇总过的数据都没有了。 ...阅读全文
柒柒柒柒柒 2017-07-15 3867 3
