塔吊参数
4846
2
hcj35
发帖时间:2010-07-24 00:31:19 楼主
塔吊计算书中,倾覆力矩是按说明书的数据还是通过软件计算的结果?这两个数据要差好几倍呢。
小驴哥
回帖时间:2023-01-31 10:52:20 1楼
抱歉我是过来得豆子的,豆子太难得了,打扰了。
农民工
回帖时间:2010-07-24 03:31:19 2楼
关于倾覆力矩的确定,如果说明书给的比较准确,按照说明书给出的来计算也可以,但实际上,不同的塔吊在不同的使用环境,它的最大倾覆力矩是不同的。
有些说明书给出的塔吊倾覆力矩不准确,可能偏小或者偏大,会造成基础设计不安全或者浪费材料。
所以,可以通过不同的工况,重新对塔吊的倾覆力矩进行计算。计算的时候需要考虑引起塔吊倾覆力矩变化的各个因素的影响,以免造成计算结果不准确。
比如:塔吊在何种工作状态下倾覆力矩最大,计算高度如何正确选取,风荷载对塔吊的影响等。。。
这些规程和软件都已经很详细的考虑了。
塔吊计算书中,倾覆力矩是按说明书的数据还是通过软件计算的结果?这两个数据要差好几倍呢。...阅读全文
hcj35 2010-07-24 4846 2
有塔吊说明书、地勘报告~求指导,塔基参数该怎么填!...阅读全文
2019-09-09 1314 1
塔吊说明书中工作、非工作工况Fh、Fv、M,是不是已经考虑风荷载?要不要再把额定起重力矩、风荷载算一遍?...阅读全文
豆豆928 2022-10-12 883 1
请教各位大神:1、起重臂自重是否要加上起重臂的拉杆重量?(平衡臂同理)2、下图为浙江建机QTZ80(ZJ6010C)的基础荷载,Fv是垂直荷载,M1T和M2为基础所受到的倾覆力矩,那么工作状态和非工作状态的垂直荷载相差632-504=128KN正常吗?(最大起吊才60KN)!另外分别给出了工作状态和非工作状态的倾覆力矩(大部分说明书中只有一个M值,可直接用),那么针对此说明书的提供的值在软件中的工作状态和非工作状态的倾覆力矩值该如何填写?万分感谢!!!...阅读全文
豆豆538 2022-01-27 1576 1
自学成才 2019-03-23 1289 2
