啦啦啦
发帖时间:2019-03-27 13:58:01 楼主
摘要:在水利水电建筑工程中渗透问题是一个十分重要的课题同时也是每一个水利水电工程中必须要高度重视的问题在建筑施工的过程中必须要把这个问题有效克服防渗工作的质量如何对于整个工程的质量都有着至关重要的影响。针对这样的情况本文着重分析和探究混凝土防渗墙技术在水利水电建筑施工中的应用等相关的内容希望为相关人士提供有益的借鉴。
关键词:混凝土;防渗墙技术;水利水电建筑施工;应用
在水利水电建筑施工过程中水电大坝中的防渗墙是一项十分隐蔽的工程它在施工质量方面有着特别严格的要求。而在工程的运行过程中防渗问题一直以来对于施工企业来说都造成比较严重的困扰所以必须要高度重视防渗问题的处理深入细致的分析导致渗漏形成的原因必须要把根源弄清才能有的放矢对症下药从而提出相对应的解决策略。
一、水利水电建筑施工中的设备及工艺
(一)施工设备。在防渗墙的施工过程中钻孔机械是十分关键的设备。仿苏式钢绳冲击钻机是特别常用的它的钻孔原理主要是通过钻头针对地层进行反复性的冲击和破碎一直到地层碎屑被破碎到能被泥浆悬浮的程度然后再有针对性的选用抽砂筒把它提出孔外这种方法所形成的能耗特别大而且工作效率比较低下。(二)造孔工艺。(1)钻劈法通常情况下比较适用于一般性的砂卵石地层。在施工的过程中墙轴线划分出长度不一的槽段相邻的两个槽段又分成一期和二期按照顺序来进行施工。应用钢绳冲击钻机或冲击式反循环钻机要有针对性的分成主、副孔进行钻进如果相邻的两个主孔钻进了相当深度之后再劈打副孔接存劈落的石渣然后把它提出孔外。()抓取法。这种方法主要适用于粒径较小的砂卵石层或粉土层在这样的条件下修建防渗墙可以直接用抓斗挖掘成槽这样能够使工作效率有效提升。(3)钻抓法。在比较紧密的地层中进行造槽或施工深槽孔通常情况下采用这种方法利用冲击钻和抓斗进行联合的施工冲击钻钻进主孔漂卵石层及基岩用两主孔之间的副孔进行抓斗抓掘。(三)其他关键工序。导墙主要是有针对性的根据具体情况为开挖机具来导向、保护槽口、承重等。因为防渗墙每一槽段要求的施工工期都是比较短的为了使工程成本有效降低就要尽可能的应用可周转使用的钢结构导墙如果是使用混凝土导墙断面要在最大程度上尽量缩小。
二、水利水电工程防渗墙施工的关键技术
(一)塌孔。在水利水电工程的具体施工环节如果防渗墙所运用的施工工艺是泥浆护壁法在这样的情况下防渗墙在应用的时候极有可能出现扩孔或者塌孔的问题。(二)搅拌桩的钻井与提升。在水利水电工程的防渗墙施工阶段搅拌桩主要是通过钻井与提升时依靠浆泵把水泥浆从高压输浆系统喷入土体进行搅拌通过这样的方式构成防护墙搅拌桩的钻井和提升速度与防渗墙的宽度、强度和墙体的厚度以及抗渗性能等有着巨大的关联性。(三)墙体接缝衔接处的处理。在防渗墙的具体施工过程中混凝土墙体与墙体之间的相连接处上下反复清洗原浇筑的墙体接头处这样的方法其根本宗旨是为了有效确保衔接的地方不存在任何夹泥。同时在施工阶段要确保墙体和墙体保持平行相接的状态墙体之间的连接长度要维持在1~m左右一旦墙体之间衔接处封闭的不严针对这样的情况就应该应用钻机钻孔进行现浇混凝土的办法针对渗漏处进行有效的修补这样才能够真正意义上实现防渗漏的效果。
三、水利水电工程防渗墙成墙工艺
(一)多头小直径深层搅拌水泥土成墙技术。这种技术主要是有针对性的采用多头小直径深层搅拌机利用主机上的动力传动装置带动主机上几个并列的钻杆转动旋转并以其推进力使钻杆和钻头向土层内钻进到水利工程所设计的深度最终把它提升起来进行搅拌一直到槽孔孔口。(二)射水法建造混凝土地下连续防渗墙技术。这项技术主要是有针对性的运用造孔机成型器内的喷嘴射出高速水流来切割土层在具体的运行阶段成型器上下运动切割修整孔壁应用泥浆护壁的方法进行出渣在这样的情况下就构成一个槽孔然后再浇筑水下混凝土如此一来就构成了薄壁防渗墙。(三)链斗法成墙工艺。这种方法主要是通过链斗式开槽机在排桩上的旋转链斗取土的同时进一步有效确保把斜放的排桩放到成墙的深度同时保证开槽机前进开挖沟槽然后用泥浆护壁。链斗式开槽机的开槽宽度通常情况下范围在16-50厘米深度范围在10-15米。(四)锯槽法成墙工艺。在先导孔中通常情况下锯槽机的刀杆通过一定程度倾角的方式上下往复切割并有针对性的结合地层的情况按照一定的速度向前移动开槽;而被锯切割下来的土体通过排渣系统排出槽外然后用泥浆护壁。锯槽机传动方式有两种形式分别是机械式与液压式。
四、结语
综上所述在水利水电工程的施工过程中防渗墙技术得以切实有效的发挥对于整体工程的质量和安全性来说都是至关重要的。同时也要注意到防渗墙施工是一项十分复杂的系统性工程对于相关的技术要求特别高在具体施工过程中要有针对性的考虑到地形、地势、材料、施工要求等一系列相关方面的因素选择与之相对应的施工技术。
参考文献:
〔1〕龙洪.谈混凝土防渗墙施工技术的应用〔J〕.城市建设理论研究016.3(31):58-60.
〔〕黄维.浅析水利建筑工程中的防渗施工技术〔J〕.江西建材0143(3):119.
作者:叶健 单位:湖南长坤建设有限公司
韦先生
回帖时间:2019-04-02 13:55:49 1楼
收藏收藏
摘要:在水利水电建筑工程中,渗透问题是一个十分重要的课题,同时也是每一个水利水电工程中必须要高度重视的问题,在建筑施工的过程中,必须要把这个问题有效克服,防渗工作的质量如何,对于整个工程的质量都有着至关重要的影响。针对这样的情况,本文着重分析和探究混凝土防渗墙技术在水利水电建筑施工中的应用等相关的内容,希望为相关人士提供有益的借鉴。 关键词:混凝土;防渗墙技术;水利水电建筑施工;应用 在水利水电建筑施工过程中,水电大坝中的防渗墙是一项十分隐蔽的工程,它在施工质量方面有着特别严格的要求。而在工程的运行过程中,防渗问题一直以来对于施工企业来说都造成比较严重的困扰,所以必须要高度重视防渗问题的处理,深入细致的分析导致渗漏形成的原因,必须要把根源弄清,才能有的放矢,对症下药,从而提出相对应的解决策略。 一、水利水电建筑施工中的设备及工艺 (一)施工设备。在防渗墙的施工过程中,钻孔机械是十分关键的设备。仿苏式钢绳冲击钻机是特别常用的,它的钻孔原理主要是通过钻头针对地层进行反复性的冲击和破碎,一直到地层碎屑被破碎到能被泥浆悬浮的程度,然后再有针对性的选用抽砂筒把它提出孔外,这种方法所形成的能耗特别大,而且工作效率比较低下。(二)造孔工艺。(1)钻劈法通常情况下比较适用于一般性的砂卵石地层。在施工的过程中,墙轴线划分出长度不一的槽段,相邻的两个槽段又分成一期和二期,按照顺序来进行施工。应用钢绳冲...阅读全文
啦啦啦 2019-03-27 1204 1
这款软件就是买一些表格,没有什么大的帮助,一千多就是坑爹呀。并且这些表格完全可以在百度里面找到。这个软件不如不用。...阅读全文
满天飞 2018-03-13 1538 3
水利水电工程等级划分...阅读全文
奋斗 2025-01-14 195 1
为什么没有模板,全部还要自己编写,有点郁闷...阅读全文
满天飞 2018-03-13 1427 2
谁有水利水电的资料,跪求...阅读全文
蜜糖妞妞 2015-09-06 2435 1
