枫叶
发帖时间:2019-03-17 10:59:05 楼主
一层架空层顶棚保温用屋面保温分项还是用地面保温分项
韦先生
回帖时间:2019-03-18 09:56:28 1楼
你看看主控项目和一般项目的内容来定
一层架空层顶棚保温用屋面保温分项还是用地面保温分项...阅读全文
枫叶 2019-03-17 968 1
请问各位大神,我这边是公共建筑,每栋楼只有4到5层,但是架空层都要做保温,这个用哪个检验批,归类到地面节能里面吗?因为规范都没有,也没有表格,架空层的保温是在二层梁板地面,就是楼底板做的,5层结构的房子屋面也有保温,这个不应该归类到屋面节能吧,我真的查了好多的资料,确实不知道归到哪个合适,请问下谁做过。如果架空层上直接就是屋面,那就是做屋面节能,但这个架空层上面还有好几层的房子。看设计规范可以规到地面,但是地面节能检验批容量又是200平方,我这架空层都快2000个平方了,真的不晓得该用哪个检验批,谢谢各位解答!...阅读全文
月晓风清 2020-11-03 817 1
顶棚保温砂浆节能检验批做哪张?...阅读全文
萧钰 2017-10-05 1756 1
有架空层的模板支架该如何设置?(例如1层无板,但2层该处又有楼板,那么2层该处楼板的模板支架该如何设置?)...阅读全文
疯子 2019-05-20 881 1
一层柱,一层梁板还是叫二层梁板?有没有规范嘛?...阅读全文
边走边爱 2018-01-02 4602 4
