dejjivf@sohu.com
发帖时间:2019-03-11 19:40:20 楼主
再借500年
回帖时间:2019-03-25 09:58:55 1楼
不知此缝隙有多大,太小外模施工不方便,且模板不能拆除,隐瞒侧防水施工不便
回帖时间:2019-03-18 15:58:35 2楼
这种做法的缺点是本来是沉降缝,现在连在了一起。
  • 再借500年2019-03-25 09:54:13回复
回帖时间:2019-03-18 09:48:11 3楼
采用哪种方式是你自己决定的-----计算通过就行了
dejjivf@sohu.com
回帖时间:2019-03-13 22:05:03 4楼
防水个人认为要不要问题不大,要做也只能做涂防。角钢开孔主要是为了内侧合模时,对拉螺杆方便穿入固定。因为桩壁植筋位置不可能做到很正,螺栓直接与植筋焊接在墙体钢筋绑扎后焊接不是很方便。就改用这种方式
dejjivf@sohu.com
回帖时间:2019-03-11 19:43:22 5楼
内容补充
1、角钢采用80*80*8mm,沿长度方向开直径16mm孔,孔中心距角边30mm,直径φ14mm止水对拉螺栓沿剪力墙纵向间距600mm,与角钢采用垫片、螺母连接固定。
2、外挡墙内侧采用16mm厚胶合板,横向50×100mm方木做为次龙骨、间距200mm,竖向可采用φ48*3.25mm双钢管做为主龙骨,竖向间距450mm,纵向间距600
以上单面模板做法方案是否采用,是否还有其它方案请指教。谢谢
  • 徐二哥2019-03-12 08:42:38回复
    外侧竖向如何加固呢?
  • 徐二哥2019-03-12 08:52:03回复
    如果打算外墙和肥槽一起浇筑,角钢的意义何在?外墙是否有防水?
dejjivf@sohu.com 2019-03-11 1056 5
拿到图纸后,要做模板支架方案,是先凭以往经验对已有材料进行布置,再进行力验算吗,没有经验怎样才能快速,少走弯路让设置的数据符合要求 ...阅读全文
豆豆352 2020-08-28 657 1
地下室裙楼部分(即核心筒部分)高度为5米,地下室人防部分高度为4。模板方案中可以5米的用钢管架,4米的用门式架。这样搭设方法是不是属2008规范中的混搭情况。 ...阅读全文
dejjivf@sohu.com 2011-02-26 3679 2
支撑地下室顶板情况中顶板计算单元长度,宽度,如何确认,是以底板的梁来确认划分板,还是说要按支座确认,有些中间有梁但是无支座柱子, ...阅读全文
文奇酒刘 2022-11-21 533 1
,以往,正常的布置,立杆间距大都能通过,现在怎么布置多算不过,数据设置那里不对,出个教程 http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20200803101435_8821.doc ...阅读全文
豆豆199 2020-08-03 980 2
