316站飞
发帖时间:2018-12-23 21:05:01 楼主
回帖时间:2018-12-25 10:39:58 1楼
大部分的数据说明书中理应有的,但是部分没有,只能问厂家,然后像风荷载这种,就必须要根据现场情况来填写了。
回帖时间:2018-12-24 10:51:19 2楼
按产品说明给的数据计算---没有的话,向厂家去要
塔吊稳定性计算的数据是根据什么???...阅读全文
c 2017-10-12 3233 2
请教一下各位大神,这些数据、参数怎么填,怎么来的...阅读全文
c 2017-10-14 2513 3
省标模板楼板的稳定性验算如下:3、稳定性验算 KH=1/[1+0.005×(9.8-4)]=0.972 不组合风荷载时 Nut=γG∑NGk+1.4∑NQk=Rmax+0.15γGH=10.609+0.15×1.35×9.8=12.593kN σ=Nut/(φAKH)=12.593×103/(0.262×450×0.972)=109.909N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求! 组合风荷载时 Nut=γG∑NGk+0.85×1.4∑NQk=R'max+0.15γGH=9.929+0.15×1.35×9.8=11.914kN Mw=0.85×1.4ωk lah2/10=0.85×1.4×0.117×1×1.52/10=0.031kN?m σ=Nut/(φAKH)+Mw/W=11.914×103/(0.262×450×0.972)+0.031×106/(4.73×103)=110.624N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求!请问组合风荷载时,R'max=9.929怎么计算出来的?问题补充:R'max的计算公式是什么...阅读全文
kwl1224 2012-08-29 1771 1
塔吊基础天然地基,根据JGJT187第4.3.1条,土体的稳定性怎么计算?...阅读全文
刘庆洋 2020-03-23 957 2
