就是你
发帖时间:2018-12-03 22:00:56 楼主
四排立杆,悬挑脚手架搭设高度21.5m,立杆纵距为1.5m,立杆距建筑物边缘依次为0.2m、0.5m、1.1m、1.9m,步距1.8m
回帖时间:2018-12-04 13:35:57 1楼
就是分别计算,然后汇总。
回帖时间:2018-12-04 07:30:00 2楼
你这个不是悬挑脚手架吧?用于模板支撑的时候,要先算出上部架体的计算书,然后提取里面的立杆荷载值,然后用多排架悬挑梁来计算下部悬挑梁----两部分合成一个总体方案-----这个属于非常规的搭设方式-----需要专家论证的哦
  • 梧桐2018-12-05 10:10:43回复
    上部架体的计算书是用那个模型进行计算呀
  • 就是你2018-12-06 22:48:42回复
    是悬挑脚手架的,外立面为幕墙且有装饰线条,因为施工需要所以设置4排立杆
  • 云中飞鹤2018-12-07 06:58:43回复
    先用满堂脚手架计算
  • 豆豆1702021-08-08 20:02:29回复
    我算了,,但是上部荷载值是哪一个啊,,取哪一个数呢?
四排立杆,悬挑脚手架搭设高度21.5m,立杆纵距为1.5m,立杆距建筑物边缘依次为0.2m、0.5m、1.1m、1.9m,步距1.8m ...阅读全文
就是你 2018-12-03 2926 2
型钢悬挑脚手架多排立杆如何设置 ...阅读全文
情殇夜听雨 2015-05-09 5097 2
各排立杆传至梁上荷载标准值是怎么来的,如何取值 ...阅读全文
如烟 2013-10-31 3877 2
扣件式型钢悬挑脚手架如何设置多排立杆,并进行计算 ...阅读全文
顾晓波 2019-05-21 1227 1
悬挑脚手架与悬挑结构支撑架的立杆纵距不同 软件如何验算 ...阅读全文
豆豆699 2022-03-26 586 1
