小小一学徒
发帖时间:2018-11-15 21:41:20 楼主
各位老师,我第一次做模板方案。
1、一个不需要专家论证的工程,有很多尺寸的主梁、次梁、柱子、板,要怎么选择要做计算的梁板柱。是不是要先做一个汇总表,然后选一个代表性的构件?代表性构件选择标准是什么?
2、如果一个工程,危险性分析结果是属于“超过一定规模危险性较大的分部分项工程范围的”,那怎么确定超重的区域?
fangfang0923
回帖时间:2018-12-07 11:35:44 1楼
我觉得分类比较好一点,比如梁按截面进行分类,正常截面超过0.6的就属于论证范畴了,板就按厚度和高度,厚度超过400,高度超过8m,类似这样
回帖时间:2018-11-19 13:29:05 2楼
安装具有代表性的最不利情况,分别计算是对的。超危的方案是按照住建部的文件分类来确定,比如梁就按照跨度、线荷载和高度,板就是跨度、面荷载和高度,其他的同理来考虑
  • 小小一学徒2018-11-19 21:06:45回复
    谢谢老师
回帖时间:2018-11-18 11:56:21 3楼
一般按最大层高和标准层各算一个(基础不一样的单独算),其它的选择典型的构件-----比如最大跨度的梁,最大截面的梁,十字交叉的梁,边梁等
  • 小小一学徒2018-11-19 21:06:14回复
    谢谢老师
各位老师,我第一次做模板方案。1、一个不需要专家论证的工程,有很多尺寸的主梁、次梁、柱子、板,要怎么选择要做计算的梁板柱。是不是要先做一个汇总表,然后选一个代表性的构件?代表性构件选择标准是什么?2、如果一个工程,危险性分析结果是属于“超过一定规模危险性较大的分部分项工程范围的”,那怎么确定超重的区域 ...阅读全文
小小一学徒 2018-11-15 2232 3
模板工程怎样生成完整的施工方案啊,软件都是分项计算的 ...阅读全文
wangzi 2014-02-22 2996 1
第一次接触品茗安全软件 但梁 板 柱 的大小不等 怎么做施工方案的 设计计算只选择一个计算 那其他的又怎么合适呢 选大的计算对小的就浪费 选小的对大的又不安全 ...阅读全文
工地小伙子 2015-03-18 1890 3
地上17层,地下1层,海边环境,砌筑材料采用混凝土加气块和灰砂砖(主要用于卫生间隔墙)。 ...阅读全文
zhaoguozheng 2018-12-21 1142 2
施工方案 ...阅读全文
天高云淡 2019-02-23 1162 3
