hzboywy
发帖时间:2018-11-03 22:50:35 楼主
视频教程里,新建检验批表格,里面会有施工技术配套用表,可是为啥V1.6版本的新建却没有了?
东山再起
回帖时间:2018-11-04 10:38:35 1楼
请求消防工程示例
视频教程里,新建检验批表格,里面会有施工技术配套用表,可是为啥V1.6版本的新建却没有了?...阅读全文
hzboywy 2018-11-03 995 1
为什么新建表格中,检验批质量验收记录中有样本总数的质量验收记录表没有相应施工技术配套用表,要是我想要用有样本总数的质量验收记录表格,其需要的施工技术配套用表是要自己手动添加吗?还是可以不要呢?如下图:...阅读全文
Leieven 2017-03-22 2346 1
这段时间有很多客户已经把资料软件升级到了4.0版本,不过有一小部分客户跟我们反馈说,我新安装的资料软件有问题,新建的表格都是空白的,结果小编看了一下客户软件中的模版包,发现里面的表格确实全部都是空白的,其实导致这个现象发生的呢就是软件安装目录下的一个小小的ocx控件,由于这个ocx控件没有注册进去,所以才使得模版包都不能正常显示,那今天,小编就教大家如何解决这个问题,首先我们先来看一下这个问题的截图方法/步骤1第一步:首先我们要线关闭软件,然后打开软件的安装目录打开安装目录的方法可以参照//m.gwm99.com/QuestionFAQ/Info_3.aspx中的第一步,第二步2第二步:当我们打开安装目录之后,就需要线找到安装目录下的cell.reg文件,找到之后双击此文件。将cell.reg输入注册表,在此小编提醒大家,360安全卫士,360杀毒以及其他部分杀毒软件可能会导致cell.reg无法正常写入注册表,所以在进行此操作时,最好先将杀毒软件退出。3第三步:当我们把cell.reg成功写入注册表之后,接下来就需要找到CellCtr15.ocx控件,并注册该ocx控件当找到这个控件之后,在此控件上点击右键——反注册反注册成功之后,继续在此控件上点击右键——注册当ocx控件注册成功之后,模版包显示即可恢复正常...阅读全文
奋斗 2013-12-03 4340 0
开关插座风扇接线检查记录,假如有23层,每层有十个入户箱,请问这230个配电箱,都要做接线检查记录吗?...阅读全文
豆豆428 2015-09-02 2359 1
我想新建开工报审表要填表格名称怎么操作...阅读全文
佑❤若隐若现 2014-05-06 2979 1
