被窝里的懒虫
发帖时间:2018-10-20 19:37:16 楼主
JJS-100施工升降机基础在哪个版块里计算
回帖时间:2018-10-22 13:22:09 1楼
品茗安全计算软件中有这个模块,可以直接计算。
  • 云中飞鹤2018-10-23 07:38:23回复
    不同厂家的东西都不一样的-----不要看型号一样就去套用
  • 旧城改造办2020-01-13 17:16:23回复
    但是没有1、荷载计算;2、混凝土顶板配筋验算;3、混凝土顶板挠度验算;4、混凝土顶梁配筋验算;3、混凝土顶梁挠度验算;这些怎么才能有计算书????
回帖时间:2018-10-21 07:38:08 2楼
在垂直运输模块里
  • 旧城改造办2020-01-13 17:16:07回复
回帖时间:2018-10-21 07:37:50 3楼
还是施工升降机的基础-------自己添加型号
JJS-100施工升降机基础在哪个版块里计算 ...阅读全文
被窝里的懒虫 2018-10-20 2415 3
SSD100施工升降机用哪个计算 ...阅读全文
叶伟 2017-08-11 1896 1
计算书中实际配筋:1033.584 mm2 > 198.982 mm2,1033.584 mm2 的计算依据是什么?软件能否显示得出完整计算过程? ...阅读全文
12 2021-07-28 1204 1
问一下施工电梯计算这一块,这个基础自重标准值计算里面,这个公式里面的1.3和25都分别代表是啥 ...阅读全文
豆豆904 2022-11-09 506 1
求解答:外笼重、吊笼载重、其他配件总重量具体是指哪个不诶的重量,还有施工荷载应该怎么填写? ...阅读全文
豆豆289 2022-10-24 625 1
