发帖时间:2018-09-27 15:16:33 楼主
浸水预溶法检验批质量验收记录表格范例——
浸水预溶法检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)
浸水预溶法检验批质量验收记录填写说明——
 6.5  盐  渍  土
6. 5.1  盐渍土地基中设置隔水层时,隔水层施工前应检验土工合成材料的抗拉强度、抗老化性能、防腐蚀性能,施工过程中应检查土工合成材料的搭接宽度或焊接强度、保护层厚度等。
6.5.2盐渍土地区基础施工前应检验建筑材料(砖、砂、石、水等)的含盐量、防腐添加剂及防腐涂料的质量,施工过程中应检验防腐添加剂的用法和用量、防腐涂层的施工质量。
6.5.3  当盐渍土地基采用换土垫层时,其质量检验应符合本标准第4.3节、第4.5节的规定。
6.5.4  当盐渍土地基采用强夯与强夯置换法时,其质量检验应符合本标准第4.6节的规定。
6.5.5  当盐渍土地基采用砂石桩复合地基时,其质量检验应符合本标准第4.9节的规定。
6.5.6  当盐渍土地基采用浸水预溶法地基处理时,其质量检验应符合表6.5.6的规定。
预浸水法检验批质量验收记录表格范例—— 预浸水法检验批质量验收记录填写说明——6.2.5 预浸水法质量检验应符合下列规定: 1 施工前应检查浸水坑平面开挖尺寸和深度、浸水孔数量、深度和间距; 2 施工中应检查湿陷变形量及浸水坑内水头高度; 3 预浸水法质量检验标准应符合表6.2.5的规定。 ...阅读全文
Better me 2018-09-27 1578 0
浸水预溶法检验批质量验收记录表格范例—— 浸水预溶法检验批质量验收记录填写说明—— 6.5 盐 渍 土6. 5.1 盐渍土地基中设置隔水层时,隔水层施工前应检验土工合成材料的抗拉强度、抗老化性能、防腐蚀性能,施工过程中应检查土工合成材料的搭接宽度或焊接强度、保护层厚度等。6.5.2盐渍土地区基础施工前应检验建筑 ...阅读全文
Better me 2018-09-27 3128 0
盐化法检验批质量验收记录表格范例—— 盐化法检验批质量验收记录填写说明——6.5.7 当盐渍土地基采用盐化法地基处理时,其质量检验应符合表6.5.7的规定。 ...阅读全文
Better me 2018-09-27 1512 0
结构裂缝注浆检验批质量验收记录表格范例—— 结构裂缝注浆检验批质量验收记录填写说明—— 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带 ...阅读全文
Better me 2018-09-30 2172 0
钢支撑检验批质量验收记录表格范例—— 钢支撑检验批质量验收记录填写说明——7 基坑支护工程 7.1 一般规定7.1.1 基坑支护结构施工前应对放线尺寸进行校核,施工过程中应根据施工组织设计复核各项施工参数,施工完成后宜在一定养护期后进行质量验收。7.1.2 围护结构施工完成后的质量验收应在基坑开挖前进行,支 ...阅读全文
Better me 2018-09-30 5540 0
