发帖时间:2018-09-20 11:16:17 楼主
水泥粉煤灰碎石桩复合地基检验批质量验收记录表格范例——
水泥粉煤灰碎石桩复合地基检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)
水泥粉煤灰碎石桩复合地基检验批质量验收记录填写说明——
4  地基工程
4.1  一般规定
4.1.1  地基工程的质量验收宜在施工完成并在间歇期后进行,间歇期应符合国家现行标准的有关规定和设计要求。
4.1.2  平板静载试验采用的压板尺寸应按设计或有关标准确定。素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、注浆地基、预压地基的静载试验的压板面积不宜小于1.0㎡;强夯地基静载试验的压板面积不宜小于2.0㎡。复合地基静载试验的压板尺寸应根据设计置换率计算确定。
4.1.3  地基承载力检验时,静载试验最大加载量不应小于设计要求的承载力特征值的2倍。
4.1.4  素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基的承载力必须达到设计要求。地基承载力的检验数量每300㎡不应少于1点,超过3000㎡部分每500㎡不应少于1点。每单位工程不应少于3点。
4.1.5  砂石桩、高压喷射注浆桩、水泥土搅拌桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩等复合地基的承载力必须达到设计要求。复合地基承载力的检验数量不应少于总桩数的0.5%,且不应少于3点。有单桩承载力或桩身强度检验要求时,检验数量不应少于总桩数的0.5%,且不应少于3根。
4.1.6  除本标准第4.1.4条和第4.1.5条指定的项目外,其他项目可按检验批抽样。复合地基中增强体的检验数量不应少于总数的20%。
4.13  水泥粉煤灰碎石桩复合地基
4. 13.1  施工前应对入场的水泥、粉煤灰、砂及碎石等原材料进行检验。
4. 13.2施工中应检查桩身混合料的配合比、坍落度和成孔深度、混合料充盈系数等。
4. 13.3  施工结束后,应对桩体质量、单桩及复合地基承载力进行检验。
4. 13.4  水泥粉煤灰碎石桩复合地基的质量检验标准应符合表4. 13.4的规定。
水泥粉煤灰碎石桩复合地基检验批质量验收记录表格范例—— 水泥粉煤灰碎石桩复合地基检验批质量验收记录填写说明—— 4 地基工程4.1 一般规定4.1.1 地基工程的质量验收宜在施工完成并在间歇期后进行,间歇期应符合国家现行标准的有关规定和设计要求。4.1.2 平板静载试验采用的压板尺寸应按设计或有关标准确定。素土 ...阅读全文
Better me 2018-09-20 2470 0
粉煤灰地基检验批质量验收记录表格范例—— 粉煤灰地基检验批质量验收记录填写说明—— 4 地基工程4.1 一般规定4.1.1 地基工程的质量验收宜在施工完成并在间歇期后进行,间歇期应符合国家现行标准的有关规定和设计要求。4.1.2 平板静载试验采用的压板尺寸应按设计或有关标准确定。素土和灰土地基、砂和砂石地基、土 ...阅读全文
Better me 2018-09-19 2511 0
水泥粉煤灰碎石桩复合地基检验批质量验收记录表格示例—— 水泥粉煤灰碎石桩复合地基检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 【条文摘录】 4.1 一般规定 4.1.1 建筑物地基的施工应具备下述资料: 1 岩土工程勘察资料。 2 临近建筑物和地下设施类 ...阅读全文
Better me 2018-08-02 1949 0
夯实水泥土桩复合地基检验批质量验收记录表格范例—— 夯实水泥土桩复合地基检验批质量验收记录填写说明—— 4 地基工程4.1 一般规定4.1.1 地基工程的质量验收宜在施工完成并在间歇期后进行,间歇期应符合国家现行标准的有关规定和设计要求。4.1.2 平板静载试验采用的压板尺寸应按设计或有关标准确定。素土和灰土地 ...阅读全文
Better me 2018-09-20 2366 0
砂石桩复合地基检验批质量验收记录表格范例—— 砂石桩复合地基检验批质量验收记录填写说明—— 4 地基工程4.1 一般规定4.1.1 地基工程的质量验收宜在施工完成并在间歇期后进行,间歇期应符合国家现行标准的有关规定和设计要求。4.1.2 平板静载试验采用的压板尺寸应按设计或有关标准确定。素土和灰土地基、砂和砂石 ...阅读全文
Better me 2018-09-20 2234 0
