发帖时间:2018-09-20 10:44:12 楼主
高压旋喷注浆复合地基检验批质量验收记录表格范例——
高压旋喷注浆复合地基检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)
高压旋喷注浆复合地基检验批质量验收记录填写说明——
4  地基工程
4.1  一般规定
4.1.1  地基工程的质量验收宜在施工完成并在间歇期后进行,间歇期应符合国家现行标准的有关规定和设计要求。
4.1.2  平板静载试验采用的压板尺寸应按设计或有关标准确定。素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、注浆地基、预压地基的静载试验的压板面积不宜小于1.0㎡;强夯地基静载试验的压板面积不宜小于2.0㎡。复合地基静载试验的压板尺寸应根据设计置换率计算确定。
4.1.3  地基承载力检验时,静载试验最大加载量不应小于设计要求的承载力特征值的2倍。
4.1.4  素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基的承载力必须达到设计要求。地基承载力的检验数量每300㎡不应少于1点,超过3000㎡部分每500㎡不应少于1点。每单位工程不应少于3点。
4.1.5  砂石桩、高压喷射注浆桩、水泥土搅拌桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩等复合地基的承载力必须达到设计要求。复合地基承载力的检验数量不应少于总桩数的0.5%,且不应少于3点。有单桩承载力或桩身强度检验要求时,检验数量不应少于总桩数的0.5%,且不应少于3根。
4.1.6  除本标准第4.1.4条和第4.1.5条指定的项目外,其他项目可按检验批抽样。复合地基中增强体的检验数量不应少于总数的20%。
 4.10  高压喷射注浆复合地基
4.10.1 施工前应检验水泥、外掺剂等的质量,桩位,浆液配比,高压喷射设备的性能等,并应对压力表、流量表进行检定或校准。
4.10.2  施工中应检查压力、水泥浆量、提升速度、旋转速度等施工参数及施工程序。
4.10.3  施工结束后,应检验桩体的强度和平均直径,以及单桩与复合地基的承载力等。
4.10.4  高压喷射注浆复合地基质量检验标准应符合表4.10.4的规定。
高压旋喷注浆复合地基检验批质量验收记录表格范例—— 高压旋喷注浆复合地基检验批质量验收记录填写说明—— 4 地基工程4.1 一般规定4.1.1 地基工程的质量验收宜在施工完成并在间歇期后进行,间歇期应符合国家现行标准的有关规定和设计要求。4.1.2 平板静载试验采用的压板尺寸应按设计或有关标准确定。素土和灰土地 ...阅读全文
Better me 2018-09-20 4741 0
注浆地基检验批质量验收记录表格范例—— 注浆地基检验批质量验收记录填写说明—— 4 地基工程4.1 一般规定4.1.1 地基工程的质量验收宜在施工完成并在间歇期后进行,间歇期应符合国家现行标准的有关规定和设计要求。4.1.2 平板静载试验采用的压板尺寸应按设计或有关标准确定。素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合 ...阅读全文
Better me 2018-09-20 2143 0
高压旋喷注浆地基检验批质量验收记录表格示例——高压旋喷注浆地基检验批质量验收记录表格填写说明——【规范名称及编号】《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)【条文摘录】4.1 一般规定4.1.1 建筑物地基的施工应具备下述资料:1 岩土工程勘察资料。2 临近建筑物和地下设施类型、分布及结构质量情况??/f ...阅读全文
Better me 2018-08-02 3532 0
结构裂缝注浆检验批质量验收记录表格范例—— 结构裂缝注浆检验批质量验收记录填写说明—— 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带 ...阅读全文
Better me 2018-09-30 2171 0
高压喷射注浆截水帷幕检验批质量验收记录表格范例—— 高压喷射注浆截水帷幕检验批质量验收记录填写说明——7 基坑支护工程 7.1 一般规定7.1.1 基坑支护结构施工前应对放线尺寸进行校核,施工过程中应根据施工组织设计复核各项施工参数,施工完成后宜在一定养护期后进行质量验收。7.1.2 围护结构施工完成后的质量 ...阅读全文
Better me 2018-09-27 7328 0
