啦啦啦
发帖时间:2018-09-17 13:35:56 楼主
请问一下各位,搅拌站混凝土配合比是多少,现场是如何调整的呢?搅拌站混凝土配合比如何设计?
回帖时间:2018-09-21 07:52:21 1楼
搅拌站混凝土配合比是根据实验得来的
南屿
回帖时间:2018-09-17 13:43:04 2楼
搅拌站中混凝土配合比的调整方法
一、小范围的调整
当原材料性能变化不大时,为了方便起见,通常仅对单一的参数进行调整,而其它参数尽可能地保持不变。这种调整方法的优点是比较简单,易于操作。但是,调整后,混凝土搅拌站中混凝土的综合性能可能偏离最优。也就是说,调整后的混凝土配合比不一定是最优配合比。但由于调整幅度较小,因此,调整后,混凝土的配合比与最优配合比的偏差不会太大。
二、混凝土用水量的调整
当水泥细度或颗粒级配发生变化时,或者矿物外加剂的需水量比发生变化,或者超塑化剂的减水率发生变化,都有可能引起混凝土用水量发生变化。商品混凝土是以坍落度控制出厂的。当混凝土的实际用水量变化时,如不作适当调整,将会引起实际水胶比的变化,从而引起混凝土强度变化。
采用这种方法进行混凝土搅拌站配合比的调整,由于保持了水胶比不变,而且胶凝材料的组成也没有变化,因此,混凝土的强度基本上不变。但是,由于胶凝材料的总量和用水量发生了变化,混凝土的放热量和干缩变形将会产生相应的变化。
三、混凝土强度的调整
当水泥的强度发生变化时,混凝土的强度也会随之发生变化。影响混凝土强度有两个参数,一个是水泥强度,一个是水胶比,因此,可保持混凝土强度不变,根据目前将要采用的水泥的实际强度,重新计算水胶比,并用这一水胶比和混凝土的用水量计算各种胶凝材料的用量。
采用这种方法调整混凝土的配合比,由于混凝土的用水量不变,因此,新拌混凝土的工作性不会发生显著的变化。当然,胶凝材料用量调整后,混凝土的放热量也会发生变化,而且放热速率也可能因水逆行性的改变而改变。
四、大范围的调整
由于采用上述方法进行混凝土搅拌站配合比的调整,一般都会使混凝土的综合性能偏离最优,因此,当原材料性能变化较大,或者工程对混凝土性能要求变化较大时,一般不能仅进行单项参数的调整,而应该进行优化的调整:
引起混凝土用水量变化通常有三个方面的原因,一是水泥的标准稠度需水量发生变化,二是矿物外加剂的需水量比发生变化,三是超塑化剂的减水率发生变化。进行混凝土配合比的优化设计时,最常用的变量是水胶比和矿物外加剂掺量。
从原材料性能的变化考虑,造成混凝土强度降低有两种原因,一是水泥的强度降低,二是矿物外加剂的活性降低。为了保证混凝土的强度,无论哪种原因,都必须降低混凝土的水胶比。
建筑工程对混凝土的性能要求不仅取决于设计,也与施工方式、施工环境等因素有关。当这些因素发生变化时,对混凝土的性能也有可能发生变化,混凝土的配合比也应该作出相应的调整。
豆豆27
回帖时间:2018-09-17 13:41:13 3楼
搅拌站混凝土配合比是根据施工工艺、原材料等情况进行配合比设计的。具体多少是没有的。
请问一下各位,搅拌站混凝土配合比是多少,现场是如何调整的呢?搅拌站混凝土配合比如何设计?...阅读全文
啦啦啦 2018-09-17 2152 3
三级资质混凝土搅拌站可生产抗渗混凝土吗?...阅读全文
321 2014-04-23 3158 4
用的商品混凝土是不是不用自己做开盘鉴定,用搅拌站提供的开盘鉴定表格?...阅读全文
花花 2017-06-12 2467 2
谁有砼强度配合比,能提供一套么...阅读全文
莹子 2018-12-31 831 2
型钢水泥土搅拌桩怎样计算...阅读全文
强强联手 2018-11-20 1119 2
