沙漏里的时光
发帖时间:2018-09-13 16:35:42 楼主
公路工程现场质量检验报告单中规定值或允许偏差为“符合设计要求”、“不小于或不大于XX”等时,检验结果应如何填写?
哎呀坏人
回帖时间:2018-09-13 16:36:28 1楼
应填写实际量测的数据,不得填写“符合设计要求”或“大于设计要求”或“见施工记录”等语。《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/1)中在实测项目表中规定值或允许偏差栏,写为“符合设计要求”或“大于设计要求”的用语,是指示性的意思,因此,应将规定值或允许偏差栏的“符合设计要求”、“不小于或不大于XX”等,改写为该工程项目的检测项目设计的数据值或XX的具体数据,作为规定的要求值,以便对照核对。
公路工程现场质量检验报告单中规定值或允许偏差为“符合设计要求”、“不小于或不大于XX”等时,检验结果应如何填写?...阅读全文
沙漏里的时光 2018-09-13 1687 1
公路工程桥涵及结构物基坑现场质量检验报告单中地基承载能力应如何填写?...阅读全文
坟场蹦迪 2018-09-11 959 1
公路工程桥涵基坑现场质量检验报告单中平整度检查项目的允许偏差设计无具体要求时应如何执行?...阅读全文
梦醒梦散 2018-09-11 1384 1
现场质量检验报告单的作用是什么?填写有什么基本要求?...阅读全文
心如荒岛 2018-07-18 1423 1
公路现场质量检验报告单和检验批一样吗...阅读全文
杜睿晗 2019-12-18 741 1
