心软是病
发帖时间:2018-09-11 14:38:37 楼主
公路工程结构物混凝土抗压强度评定的批次如何划分?配合比相同情况下,同一结构物的混凝土试件,浇筑时间较长,是否按同批试件评定?
哎呀坏人
回帖时间:2018-09-11 14:41:51 1楼
《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/1)附录D及《条文说明》附录D的规定执行。批次的划分应以强度等级相同、龄期相同以及生产工艺条件和配合比相同的试件组成同一验收批;同时同批组试件制作的时间以不超过3个月,且日平均气温差应小于15℃为宜;每批试件组数不宜太多,一般不超过80~100组。为方便收集可按以下原则划分:
⑴桥梁工程:大桥预制梁可以每孔为同批次,中、小桥预制梁可以数孔为同批次,桩基、盖梁、墩台、柱、承台、系梁等可以数孔为同批次;一般现浇梁可以每联为同批次;对于悬臂现浇箱梁可以数节为同批次。
⑵隧道工程:二次衬砌、初期支护水泥混凝土路面、整平层、边沟、电缆沟等可以符合条件的试件(同幅单洞)为同批次。
⑶路基工程:通道、涵洞等可以每道或数道为同批次。其他零星工程可以符合条件为同批次。
⑷监理抽检试件的批次划分应与施工单位相同。
公路工程结构物混凝土抗压强度评定的批次如何划分?配合比相同情况下,同一结构物的混凝土试件,浇筑时间较长,是否按同批试件评定? ...阅读全文
心软是病 2018-09-11 1043 1
混凝土抗压强度怎样评定 ...阅读全文
liyucheng 2018-12-08 1146 1
混凝土抗压强度评定表这么填写 ...阅读全文
豆豆406 2015-11-27 2564 3
豆豆27 2021-12-08 486 2
主体楼层混凝土标养送掉了,现在取的是钻芯混凝土,混凝土抗压强度值有9个,是不是不能混凝土报告汇总了? ...阅读全文
张张 2018-09-04 919 1
