顾余生
发帖时间:2018-09-11 11:23:17 楼主
门窗安装施工资料有哪些?材料产品要求是什么?主要机具有哪些?作业条件有哪些?操作工艺是怎样的。麻烦全都说一下好吗?
半夏半暖
回帖时间:2018-09-11 11:23:55 1楼
一、材料产品要求
1、木门窗(包括纱门窗):由木材加工厂供应的木门窗框和扇必须是经检验合格的产品,并具有出厂合格证,进场前应对型号、数量及门窗扇的加工质量全面进行检查(其中包括缝子大小、接缝平整、几何尺寸正确及门窗的平整度等)。门窗框制做前的木材含水率不得超过12%,生产厂家应严格控制。
2、防腐剂:氟硅酸钠,其纯度不应小于95%,含水率不大于1%,细度要求应全部通过1600孔/cm2的筛或稀释的冷底子油涂刷木材与墙体接触部位进行防腐处理。
3、钉子、木螺丝、合页、插销、拉手、挺钩、门锁等按门窗图表所列的小五金型号、种类及其配件准备。
4、对于不同轻质墙体预埋设的木砖及预埋件等,应符合设计要求。
二、主要机具
一般应备有粗刨、细刨、裁口刨、单线刨、锯、锤子、斧子、改锥、线勒子、扁铲、塞尺、线坠、红线包、墨汁、木钻……小电锯、担子板、扫帚等。
三、作业条件
1、门窗框和扇安装前应先检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂,如有以上情况应先进行修理。
2、门窗框靠、靠地的一面应刷防腐涂料,其他各面及扇活均应涂刷清油一道。刷油后分类码放平整,底层应垫平、垫高。每层框与框、扇与扇间垫木板条通风,如露天堆放时,需用苫布盖好,不准日晒雨淋。
3、安装外窗以前应从上往下吊垂直,找好窗框位置,上下不对者应先进行处理。窗安装的调试,+50cm平线提前弹好,并在墙体上标好安装位置。
4、门框的安装应依据图纸尺寸核实后进行安装,并按图纸开启方向要求安装时注意裁口方向。安装高度按室内50cm平线控制。
5、门窗框安装应在抹灰前进行。门扇和窗扇的安装宜在抹灰完成后进行,如窗扇必须先行安装时应注意成品保护,防止碰撞和污染。
四、操作工艺
1、工艺流程:找规矩弹线,找出门窗框安装位置→掩扇及安装样板→窗框、扇安装→门框安装→门扇安装
2、找规矩弹线:结构工程经过核验合格后,即可从顶层开始用大线坠吊垂直,检查窗口位置的准确度,并在墙上弹出墨线,门窗洞口结构凸出窗框线时进行剔凿处理......
门窗安装施工资料有哪些?材料产品要求是什么?主要机具有哪些?作业条件有哪些?操作工艺是怎样的。麻烦全都说一下好吗?...阅读全文
顾余生 2018-09-11 1549 1
毛石挡墙施工资料有哪些...阅读全文
僧哥传奇 2018-04-04 1590 2
你们做施工资料的时候用的都是什么软件啊?有木有推荐的呀。...阅读全文
三声言 2018-09-20 1801 4
消防工程的施工资料有哪些?每个省的施工资料是不是都是不一样的?还有各直辖市、自治区都是不一样的,我该去哪里找这些施工资料呢?...阅读全文
微笑的侧脸 2018-09-11 1151 1
水泥搅拌桩作为工程桩时需要的资料有哪些 求具体哪些 拜托...阅读全文
贺濒锋 2015-02-14 3153 1
