童心未泯
发帖时间:2018-09-11 11:13:21 楼主
沥青路面施工需要做哪些资料,拜托告知一下,拜托拜托,辛苦各位了。
习惯
回帖时间:2018-09-11 11:13:40 1楼
A-JL-01 工程分项开工申请批复单
A-JL-02 施工技术方案报审表
A-JL-03 建筑材料报验单
A-JL-03.1 建筑材料进场审批表
A-JL-03.2 标准试验和配比审批表
A-JL-04 施工放样报验单
A-JL-05 进场设备报验单
A-JL-06 工程报验单
A-JL-07 工程检验认可书
A-JL-08 中间交工证书
B-4-01 路基路面高程、横坡、宽度检测汇总表
B-4-02 中线平面偏位检测表
B-4-03 路面结构层压实度汇总表
B-4-04 路面结构层平整度汇总表
B-4-05 路面结构厚度汇总表
B-4-10 沥青混合料拌和原始记录
B-4-11 热拌沥青砼路面滩铺施工记录
B-4-12 热拌沥青砼路面碾压施工记录
C-5.03-1 沥青混凝土面层或沥青碎石面层分项工程质量检验评定表
D-13 沥青试验报告
D-14 沥青含水量试验记录
D-15 沥青针入度试验记录
D-16 沥青延度试验记录
D-17 沥青软化点试验记录
D-18 沥青粘度试验记录
D-19 沥青与矿料粘附性能试验记录(水煮法)
D-20.1 沥青薄膜加热试验记录(一)
D-20.2 沥青薄膜加热试验记录(二)
D-21 沥青闪点和燃点试验记录
D-22 沥青混合料稳定度试验记录(马歇尔试验)
D-23 沥青混合料沥青含量试验记录(抽提法)
D-24 沥青混凝土路面密度试验记录(浸水称重法)
D-25 砂的技术性质试验报告
D-26.1 砂筛分试验记录表(水泥混凝土用砂)
D-26.2 砂筛分试验记录表(沥青路面用砂)
D-27 砂的表观密度(视比重)、堆积密度(松容重)和紧装密度(紧密容重)试验记录
D-28 砂的吸水率、表面含水率试验记录
D-29 砂(石)含水率试验记录
D-30 砂(石)含泥量试验记录
D-31 砂的有机质含量试验记录
D-32 粗集料的技术性质试验报告
D-33.2 粗集料筛分试验记录(方孔筛)
D-34 粗集料表观密度(视比重)及饱和面干密度试验记录
D-35 粗集料吸水率、含水率及表面含水率试验记录
D-36.1 沥青路面用粗集料压碎值试验记录
D-36.2 水泥混凝土用粗集料压碎值试验记录
D-38 粗集料针片状颗粒含量试验记录(沥青混凝土)
D-40 粗集料磨耗试验记录(洛杉矶法)
D-53 弯沉测定试验记录
D-66 砂中云母含量试验记录
D-67 砂中轻物质含量试验记录
D-69 砂中三氧化硫(SO3)含量试验记录
D-70 砂石坚固性试验记录
F-2 路基(路面)试验段施工平面布置图
F-3 路基(路面)试验段(施工)主要人员一览表
F-4 路基(路面)试验段(施工)机械配置表
沥青路面施工需要做哪些资料,拜托告知一下,拜托拜托,辛苦各位了。...阅读全文
童心未泯 2018-09-11 5336 1
洒布法沥青路面面层施工 用洒布法施工的沥青路面面层有沥青表面处治和沥青贯入式两种,沥青表面处治是用沥青和细料矿料分层铺筑成厚度不超过3cm的薄层路面面层,通常采用层铺法施工,按照洒布沥青及铺撒矿料的层次的多少,可分为单层式、双层式和三层式三种,单层式和双层式为三层式的一部分。  三层式表面处治的施工工艺:  清理基层,在表面处治施工前,应将路面基层清扫干净,使基层的矿料大部分外露,并保持干燥;若基层整体强度不足时,则应先予以补强。  洒透层(或粘层)沥青,洒布第一层沥青沥青要洒布均匀,当发现洒布沥青后有空白、缺边时,应立即用入工补洒,有积聚时应立即刮除。施工时应采用沥青洒布车喷洒沥青,其洒布长度应与矿料撒布能力相协调。沥青洒布温度应根据施工气温以及沥青标号确定,一般情况下,石油沥青宜为130℃~170℃,煤沥青宜为80℃~120℃,乳化沥青宜在常温下散布。  铺撒第一层矿料:洒布主层沥青后,应立即用矿料撒布机或入工撒布第一层矿料。矿料要撒布均匀,达到全面覆盖一层、厚度一致、矿料不重叠、不露沥青,当局部有缺料或过多处,应适当找补或扫除。  碾压:撒布一段矿料后,用60~80kN双轮压路机碾压。碾压时,应从一侧路缘压向路中,宜碾压3~4遍,其速度开始不宜超过2km/h,以后可适当增加。   洒第二层沥青,撒布第二层矿料,碾压,再洒第三层沥青,撒布第三层...阅读全文
淡陌 2018-08-20 1189 0
沥青路面铣刨用什么表格...阅读全文
五星红旗 2018-11-15 901 1
我想请教一下各位大神,沥青路面裂缝处理方案有哪几种?能分享一下吗?...阅读全文
天之骄子 2018-09-18 1474 1
沥青路面灌缝套哪个定额??求大神指导...阅读全文
涵夕轩 2017-03-13 5886 1
