检验数据较多,规定表格栏目填写不下时,是否可增加附表?
1089
检验数据较多,在分项工程质量检验评定、现场质量检验报告、原始记录等的规定表格栏目填写不下时,是否可增加附表?
数据较多,在规定表格的栏目填写不下时,可以按规定表格的规定项目,自行编制一个附表,但在规定表格中要注明数据见附表,将附表附在规定表格之后,同时规定表格与附表的规定签字要相同和完善。
检验数据较多,在分项工程质量检验评定、现场质量检验报告、原始记录等的规定表格栏目填写不下时,是否可增加附表? ...阅读全文
酱汁儿肉 2018-09-11 1089 1
怎么在软件主表后面添加附表 ...阅读全文
柠檬 i 2015-05-24 2934 1
本人现在做市政道路资料,刚接触品茗资料软件就遇到这个问题,由于市政检验批表格检测点数较多,软件给定的检验批都附带检验批附表(如下图),问题是里面的数据过多,比如实际我只需要检测10个点就行了,比如下表中应测点数我只需要10个,如何修改并让数据自动生成? ...阅读全文
啪叽吧唧 2017-11-06 2703 2
例如新建一个市政路基挖土方检验批,自动生成表格有“报验申请表、测量记录、隐蔽验收记录等”(如图二),但在生成的报验申请表中,附件后为什么只有检验批记录表(图一)?而没将其他附表一同写出来?如果可以增加该如何增加 ...阅读全文
2013-12-03 3214 1
你好!我在快增加表格时,发现增加的有些表里的数值怎么全部是0呢? ...阅读全文
坚持 2017-09-24 1676 2
