豆豆999
发帖时间:2018-09-10 15:59:37 楼主
公路工程弯沉可否只检测路床顶面、路面上面层两个部位?
豆豆688
回帖时间:2018-09-10 16:00:28 1楼
《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/1)在该项目的基本要求有要求的(如水泥混凝土面层)及检查项目规定需检测的,都必须进行检测。设计另有要求,或监理工程师根据施工控制需要的,也应进行检测,对于刚性、半刚性基层上的沥青类路面,可只检测路床顶面、路面上层两部位的弯沉值,就能满足质量检验评定的需要。因为,路床顶面的弯沉值,表明了路基的承载力强度,是衡量判定可否进行路面施工的依据;刚性、半刚性基层的承载力强度是用施工时抽检及成型后现场钻孔取芯试件的强度表示的,只要试件强度满足设计要求,就认为承载力强度达到设计要求,一般的不要求进行弯沉值的检测;对于沥青类路面,因为设计弯沉值是对路面最上面的质量控制指标和质量检验评定的主要依据,所以当面层分为几层施工时,可只对上面层进行弯沉值检测,上面层的弯沉值就反映了整个面层承载力的综合强度。
公路工程弯沉可否只检测路床顶面、路面上面层两个部位?...阅读全文
豆豆999 2018-09-10 1198 1
1、我生成的施工配套用表后,里面的隐蔽工程内容不能施工同步功能吗?2、为什么我每次解锁后编辑隐蔽工程中 隐检项目 这栏后 保存了 在打开 之前输入的内容就没有了?...阅读全文
此生_O不换 2013-10-28 2933 1
市政旧路改扩建项目,用级配碎石作为路床顶,那相应的资料表格模板是用填土方路基的,还是道路基层的? 如果用基层的表格,那对应的分部分项和报审表的名字是不是需要修改?...阅读全文
宁静 2016-04-01 2175 1
工程量大的几栋楼,能否可以先分别按照楼栋单独建模后,最后再将这几个独立的模型,组合到一起,形成整体?...阅读全文
豆豆458 2022-12-13 544 1
思。 2016-08-05 2018 1
