心软是病
发帖时间:2018-09-04 17:46:32 楼主
选用塔式起重机时需要注意什么?
回帖时间:2018-09-10 14:20:08 1楼
涉及到很多条件,现场需要覆盖的范围;覆盖范围内最大起吊重量,垂直运输的高度需求,周边构筑物的高度,群塔的话其它塔吊顶升附着要求等等。
哎呀坏人
回帖时间:2018-09-04 17:47:46 2楼
   1.基本参数的确定
塔机的基本参数就是指塔机的高度、臂长及臂端(即塔机大臂的最远端)最大吊重。除极特殊的情况外,塔机的最大吊重一般不需考虑。根据建筑物的长、宽、高尺寸即可初步确定塔机的臂长。臂长以保证能够覆盖全部工程并稍有余量为宜。目前经常见到的塔机,臂长一般为30m、40m、50m、55m、60m、70m、几种,更大臂长的塔机受现场其他条件的限制很少用到,选用时需谨慎。塔机的高度只要比建筑物的最大高度高出10~15m即可。臂端吊重则由土建施工人员给出需起吊的物体重量决定。一般框架结构式的建筑物,因塔机需要吊运混凝土斗,臂端的吊重较大;而现在混凝土结构的高层建筑,对此要求就较低。以上3个参数确定后,塔机的类型就可以初步确定。
 2.安装方式的确定
塔机是放在地面上使用的设备,其自身重量(1Ot~200t)远远大于一般的工程机械,因此塔机的基础安装方式也是选用时需要考虑的主要问题之一。目前普遍使用的自升式塔机有三种基本安装方式:即大混凝土块内安装固定脚,大底盘加压重和行走式的安装方式。不同的安装方式对基础土壤地面压力要求不同(15―20t/m2,不同类型的塔机对地面的压力也不同,此外在工程的基础深度、边坡类型也影响塔机基础的安装方式,进而影响到塔机的选型。这一点需要选用者有一定实践经验,并认真阅读拟选用塔机的产品说明书有关基础部分的章节后,才能确定。
3 启由高度的确定
常用的自升式塔机可随着建筑物的升高而升高,当塔机高度超过“自由高度”后,如果再升高,则需采用“附墙”措施,就是把塔机与在正在施工中的工程“锚固”在一起。不同类型的塔机第一次附墙的高度不同,每两道“附墙”之间的距力也不同。塔机的附墙对在施工程有额外的外侧向拉力,这要求已完工的部分工程能达到一定的强度。如果施工速度快,附墙部分尚未达到预定的强度,这就会影响到施工进度。这种情况就应考虑选用自由高度较大的塔机类型。而且在冬季施工中尤为重要。
4 周边环境的影响
周边环境包括运输道路、地下管线、四周建筑物的高度及有无高压线等。塔机的结构件较长、较重,一般为10m长,安装时需要大型运输车辆和大吨位汽车起重机。工程完工后,还需用同样的设备将其拆除。因此周边环境对塔机的选型也有一定的制约作用。有时在施工程只需一台大吨位的塔机即可完成。但由于周围环境的制约,不得已而选用两台较小吨位的塔机才可施工;反之,有时只需一台小吨位的塔机。如果想很好地解决这一问题,在塔机选型初步确定后,找专业塔机拆装单位(需有地方建委批准的资质)对现场勘察后方可定型。
选用塔式起重机时需要注意什么? ...阅读全文
心软是病 2018-09-04 863 2
矩形板式基础计算书 ????计算依据: ????1、《塔式起重机混凝土基础工程技术标准》JGJ/T187-2019 ????2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 ????3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 ?一、塔机属性 塔机型号 QTZ80(5610Y-6)-徐工 塔机独立 ...阅读全文
豆豆969 2022-07-26 725 1
请问:塔式起重机的用电是否有规定必须从总配电箱接入开关箱,而不允许通过分配电箱? ...阅读全文
豆豆781 2015-08-25 2470 2
麻烦问一下:关于塔式起重机的接电是否必须直接从总配电箱接入开关箱,中间不需通过分配电箱? ...阅读全文
豆豆781 2015-08-25 2896 1
安全计算软件里的塔吊基础,在选择十字基础计算时,计算书里为什么没有抗倾覆计算?4桩基础计算中同样也没有? ...阅读全文
新琪日 2016-03-21 3068 1
