钢筋加工成型的要点及注意事项和成型后的质量要求
1、合理配料。钢筋下料前,应按照长短搭配、统筹排料和减少损耗的原则进行配料计算,并预先确定各种形状钢筋下料长度调整值。
2、加工成型画线。为使画线简单、准确,可根据钢筋的弯曲类型和相应的下料调整值、弯曲处曲率半径、扳距等状况,制定一套完整的画线方法以及操作时搭扳子的位置规定备用。一般情况可采用下面的方法画线:画弯曲钢筋分段尺寸时,将不同角度的下料长度调整值在弯曲操作方向相反一侧长度扣除,画上分段尺寸线。划线时应注意:①根据不同的弯曲角度从相邻两段长度中将钢筋弯曲伸长值各扣一半;②钢筋端部长度带半圆弯时,该段长度应增加0.5d(d为钢筋直径);③划线应从钢筋中间向两端分别进行,两端不对称的钢筋也可以从钢筋的一端划向另一端。④划线到结束时,若与钢筋料长不能闭合,则应调整后重画。⑤划线不可给钢筋造成伤痕。
3、扳距大小应根据钢筋弯制角度和钢筋直径确定,其数值参考一下表内容:
扳距参考值
| 弯制角度 | 45? | 90? | 135? | 180? |
| 扳距 | (1.5~2.0)d | (2.5~3.0)d | (3.0~3.5)d | (3.5~4.0)d |
4、在进行成批钢筋弯曲操作前,各类型的弯曲钢筋都要试湾一根,然后检查其弯曲形状、尺寸是否与设计要求相符,经适当调整后,才能进行成批生产。
5、由于工作人员大意或其他原因,造成成型钢筋各部分误差超过质量标准允许值时,应根据钢筋所在结构位置及受力特征分别进行处理,对不能使用的坚决返工。
6、返工时,如需重新将弯折处平直,则仅限I级钢筋返工一次,并且要在弯折处仔细检查表面状况,变形过大或出现裂纹者不能使用。
对成型的钢筋质量应做检查,并满足一下要求:
⑴钢筋形状与设计图相符,同一平面内无翘曲现象。
⑵钢筋弯曲点处不能有裂缝。
⑶钢筋弯曲成型后,允许偏差为:全长±10mm;弯起钢筋各部分尺寸±20mm;弯起钢筋的弯起高度±5mm;箍筋、螺旋筋各部尺寸±5mm。
