缘份锝天空
发帖时间:2018-08-24 17:13:00 楼主
求建筑工程施工技术图纸会审制度
戒不掉的烟
回帖时间:2018-08-24 17:18:32 1楼
施工图会审管理制度
1.               目的
公司为减少因施工图纸设计深度不够而引起错误施工,使项目工期、成本、质量能够得到更好的控制,特订立本准则。
2.    范围
本准则适用于AAAA有限公司开发建设的所有项目。
3.           职责
4.           内容
4.1   施工图纸会审及技术交底由工程部组织,设计部、成本部、工程监理单位及施工总承包单位参加。工程部从《AAAA工程技术专家资源库》中选择23名工程专家参加图纸交底及会审会议。
4.2   工程部、设计部必须对各专业图纸认真核查。目的是达到了解设计意图,熟悉施工图纸,发现其中可能存在的问题,以便在设计技术交底和图纸会审时提出,并加以解决,确保施工顺利。
4.3   各相关部门及单位在核查施工图的基础上,将施工图中出现的错、漏、碰、缺等问题在图纸会审中提出,由设计单位解决;监理单位负责书写设计交底和图纸会审纪要,并经业主、设计、施工三方签证。
4.4   对于“三边”工程,设计部提出分步施工出图要求,各相关部门及单位审查分批图纸前后交接部位,发现矛盾及时与设计单位联系协调处理,为确保施工顺利进行创造条件。
4.5   施工图纸核查的重点:单位工程最终沉降量计算值是否满足有关规定;各种地下设备管道是否符合市政工程总体规划;住宅工程是否满足《上海住宅设计标准》;消防通道、室外消火栓等是否遗漏或符合有关规定等。
4.6. 建筑专业施工图纸核查要点
4.6.1  房屋的开间、进深、层高、平面布局等是否满足《设计任务书》的要求。
4.6.2  建筑说明和装修材料表是否有错漏或交待不清。
4.6.3  平面图中分尺寸与总尺寸是否吻合,各隔间尺寸的标注及每间平面的布局,平面相互交叉关系尺寸是否交待清楚;注意轴线与柱子、墙体的关系尺寸;核查立面图中每层标高、门窗位置与平面图是否相符;注意核查剖面图中各层标高,特别是交叉层的标高以及交叉层的处理;立面图中应标明门窗的标高;结构梁、柱、板的表示等。
4.6.4  校对上电梯机房和上屋面的标高尺寸;上屋面处的平台标高要略高于屋面最上层面层标高,防止雨水倒泛;标准层以上电梯机房或屋面注意横梁是否碰头,标高要核准。
4.6.5  楼梯踏步的高宽、平台宽度不宜小于梯段宽度;封闭式剪刀楼梯两面开门;如利用剪刀楼梯间作为排烟时,必须有对外的窗户等。
4.6.6  屋面上防水、隔热、泛水等设计是否符合规范或《设计任务书》的要求要求。
4.6.7  配合设备专业,必须在建筑图上表示的开洞和予埋件是否有遗漏。尤其注意对空调留洞及冷凝水管的处理。
4.6.8  门窗表中的数量、尺寸、型号必须与平面图核对,有否遗漏或差错。
4.6.9  如有地下车库,需注意汽车入库道与自行车入库道的不同,同时要设有避免雨水进库的集水坑。
4.6.10 外阳台和卫生间的地坪比室内要低。
4.6.11 屋顶避雷装置的设计是否符合规范。
4.6.12 图纸必须交待的节点有无遗漏。
4.6.13 图纸中采用的标准图集,一律要注明标准图集的型号。
4.6.14 建筑节点作法是否与上海AAAA《施工技术操作细则》中的规定有冲突
4.7. 结构专业施工图纸核查要点
4.7.1  结构总说明(核对地质勘察报告),校对基础部分的设计。
4.7.2  复核各类结构的尺寸是否齐全,用料设计是否符合设计规范和抗震要求。
4.7.3  校核所有平面中各项分尺寸和外包总尺寸以及每层结构平面的标高。
4.7.4  校对所有结构构件的设计钢筋和构造钢筋以及洞口加固钢筋,主次梁交接处须加箍或吊筋,柱与墙、扶手与墙的联接筋等是否表示完整。
4.7.5  如有悬挑构件,悬挑构件的主筋应设置在上部;悬挑构件的端头如有集中力时,悬挑主筋应下弯钩住集中力作用构件的钢筋。
4.7.6  电梯井内埋件、牛腿、缓冲器及机房的丧计是否符合制造厂提供的电梯资料。
4.7.7  各设备专业所提出的洞孔、埋件、埋管、吊钩、平台等是否表示无误。
4.7.8  楼面和梁面有高低差时,要注意高低差的尺寸与钢筋的搭接。
4.7.9  所有必须绘制的构件详图,节点详图以及特殊结构的详图有否遗漏。
4.7.10 防潮层的设置,女儿墙的压顶,砖砌阳台栏杆转角的小柱与压顶等是否设计完善。
4.7.11 构件尺寸、钢筋用料、混凝土强度等级比计算需要值超过太多时,要提出合理化建议;反之用料不足的要提出增补。
4.7.12 凡选用的标准构件,必须注明标准图集的型号。
4.7.13 避雷接地的设计是否符合构造及规范要求。
4.8. 给排水专业施工图纸核查要点
4.8.1  校对设计说明和材料明细表,是否有错、漏。
4.8.2  校对用户提供的数据和设计供水总量是否符合规范。
4.8.3  进水管的直径应按最大用水量和扬程的高度进行设计,但要考虑人员的增多以及其他的特殊情况。
4.8.4  核对水泵房的大小以及水泵的台数是否符合工艺和规范的要求。
4.8.5  检查各层平面布置图,是否有遗漏,如卫生间和盥洗的龙头除三件套外,应加设计洗衣机和淋浴器二个头子。而厨房龙头除了生活、污水外再加过滤水的头子。
4.8.6  校对所有系统图的管径尺寸和标高。
4.8.7  校对泵房间的设计和水箱的设计是否符合规范要求。
4.8.8  排水管的直径按照排放量而定。校对排水管的直径、尺寸、标高及坡度;排进市政集水井的坡度不小于0.3%。
4.8.9  校对各层平面图和排水系统图,特别是位置、数量、管径、标高是否符合规范。须设置地漏的地面是否做坡度。
4.8.10凡有穿孔及预埋套管处都须在图中表明。
4.8.11 屋面排水斗的设计和排水量是否符合规范要求。
4.8.12 注意变压器室下面,是否须要设置隔油池。
4.8.13 化粪池的型号和数量按排放量定。
4.9. 煤气专业施工图纸核查要点
4.9.1  煤气设计量与实际使用及煤气公司的供量三者之间是否符合要求。
4.9.2  煤气管道是否设计到厨房及浴室。
4.9.3  校对煤气管道的平面图和系统图。
4.9.4  对煤气管道特殊要求的说明是否遗漏。
4.9.5  设计应考虑煤气加热器的排气管。
4.10. 强电专业施工图纸核查要点
4.10.1 校对说明书与材料表,是否有遗漏或须补充。
4.10.2 校对用户总耗电量和设计总电量是否符合,并须所在区供电局批准。
4.10.3 进户线的方位应该离供电局距离最短的方向,节省用户的电线、电缆。
4.10.4 根据总的用电量是否要设配电间还是变电所应按规范进行设计。
4.10.5 检查每层分项的电表或配电箱的设计有否。
4.10.6 动力与照明线路必须分开。
4.10.7 校对每户需用电气设备的布局(如照明、空调、电视)以及高标准装修所提出的要求是否都有设计。
4.10.8 校对所有平面图的设计。
4.10.9 校对高压及低压的配电系统图。
4.10.10电缆沟的设计是否符合规范。
4.10.11防雷系统的设计是否遗漏。
4.10.12对建筑所须开洞、预埋的都须在图中交待清楚,并要注明标高和尺寸
4.11.弱电专业施工图纸核查要点
4.11.1是否设总机房,根据电话门数而定。总机房必须木地板。
4.11.2进每户的电话线除特殊要求外,每户进一路线,设二~三个分线盒。
4.11.3卫生间应设置一电话分线盒。
4.11.4校对消防系统图、电话系统图、安防系统图、有线电视共用天线系统图。
4.12 会议纪要及其他相关资料需按公司档案管理规范进行归档保管
君子坦荡荡
回帖时间:2018-08-24 17:16:49 2楼
建筑工程施工技术图纸会审管理工作细则
 1、目的
    (1)通过图纸会审,使设计图纸100%符合有关规范要求。
    (2)通过图纸会审,使建筑规划、结构、水电煤配套等设计做到经济合理、安全可靠。
    (3)通过图纸会审,做到图纸表达清楚、正确无误,确保工程施工按期按质完成。
2、范围
    公司新建项目所有土建及配套图纸。
3、职责
    (1)工程部负责组织设计院、施工、监理、设计部等有关单位参加图纸会审。
    (2)工程部负责对工程中的技术难点问题组织有关专家进行评审。
    (3)设计部负责与设计院联系,提出业主要求,并配合施工单位进行图面解释工作。
4、程序
    (1)设计部收到设计院图纸并审阅后在移交单上签署审阅意见后移交工程部文件管理员(包括图纸清单)。
    (2)工程部文件管理员将图纸分发给施工、监理单位及工程部有关专业工程师。
    (3)工程部专业工程师负责监督施工单位对设计图纸进行阅读。
    (4)工程部项目主办工程师及各专业工程师也须对设计图纸进行审阅并记录于工作日记中。
    (5)在业主、施工、监理等单位均对图纸熟悉之后,工程部组织设计院、施工单位、监理单位及设计部等进行图纸会审。
    (6)图纸会审及工程施工过程中,如遇技术难点问题,工程部邀请有关专家作专题咨询。
    (7)工程部主办工程师负责将专题咨询结果汇总形成《专家咨询会议报告》,并分发给施工、监理等有关单位执行。
    (8)图纸会审记录由设计院负责,并发放工程部、设计部、监理、施工单位。
5、图纸会审的关键问题
    1)土建部分
 ①基坑开挖及基坑围护。
 ②基础形式的选择。
 ③主体结构中的结构布置选型、钢筋含量、节点处理等问题。
 ④四大渗漏:屋面防水、外墙防渗水、卫生间防水、门窗防水。
 ⑤内墙粉刷。
 ⑥楼地面做法。
 ⑦土建与各专业的矛盾问题。
 ⑧工程施工中的可行性问题。
    2)配套部分
 ①给水管供水量及管道走向、管径不仅要满足最不利点供水压力需要,而且要满足美观需要。
 ②排水管的走向及布置是否合理。
 ③管材及器具选择是否符合规范及甲方要求。
 ④消防工程设计满足美观及消防要求。
 ⑤水、电、煤、消防等设备、管线安装位置设计合理、美观且与土建图纸不相矛盾。
 ⑥煤气工程满足煤气公司的审图要求。
 ⑦总体图纸布局、管位布置合理,管材选用合理。
 ⑧用电设计容量和供电方式符合供电局规定要求。
 ⑨强、弱电室内、外接口满足电话局、供电局的设计要求。
 ⑩室内电器布置合理、规范。
6、检查
    在施工过程中,工程部项目主办人员及各专业工程师须定期检查按图施工的情况。
如发现问题要及时反馈给设计院,并通过设计院进行设计调整或确认,再发正式文件通知施工、监理等有关单位执行。
╭岁冄茹歌╮
回帖时间:2018-08-24 17:14:38 3楼
 为了熟悉和掌握图纸的内容和要求。解决各工种之间的矛盾和协作、发现并更正图纸中的差错和遗漏、提出不便于施工的设计内容及进行洽商和更正,特制定本制度。
    (1)由总工程师组织图纸会审。
    (2)会审前有关人员要认真熟悉和学习施工图,有关专业要进行翻样。结合施工能力和设备、装备情况找出图纸问题,对现场有关的情况要进行调查研究。
    (3)图纸审查的步骤可分为以下三个阶段:
  ①学习阶段。学习图纸主要是摸清建设规模和工艺流程、结构形式和构造特点、主要材料和特殊材料、技术标准和质量要求,以及坐标和标高等。
  ②初审阶段。掌握工程的基本情况以后,分工种详细核对各工种的详图,检查有无错、碰、漏等问题,并对有关影响建筑物安全、使用、经济等问题,提出初步修改意见。
  ③会审阶段。指各专业间对施工图的审查。在初审的基础上,各专业间核对图纸是否相符,有无矛盾,消除差错。对图纸中有关影响建筑物安全、使用、经济等问题,提出修改意见。同时应研究设计中提出的新结构、新技术、新材料实现的可能性和应采取的必要措施。
    (4)图纸会审要抓住以下几个重点:
  ①设计是否符合国家有关现行政策和本地区的实际情况。
  ②工程的机构是否符合安全、消防、可靠性、经济合理的原则,有哪些合理的改进意见。
  ③本单位的技术特长和机械装备能力,施工现场条件是否满足安全施工要求。
  ④图纸各部位尺寸、标高是否统一,图纸说明是否一致,设计的深度是否满足施工要求。
  ⑤工程的建筑、结构、设备安装、管线工程等各专业图纸之间是否有矛盾,钢筋细部节点与水电和其他的预埋节点是否符合施工要求。
  ⑥各种管道的走向是否合格,是否与地上(下)建筑物、构筑物相交叉。
  ⑦大型构件和设备吊装是否满足施工的要求。
    (5)会审记录是施工文件的组成部门,与施工图具有同等效力,要由建设单位、设;计单位和施工单位签字,并及时上报公司的技术部门和经营部门。
求建筑工程施工技术图纸会审制度...阅读全文
缘份锝天空 2018-08-24 1085 3
图纸会审制度...阅读全文
奋斗 2024-05-17 453 1
今天下午直播培训:建筑工程施工技术资料编制指南点击进入直播...阅读全文
竹简蓝 2018-03-14 2387 10
最新建筑工程施工技术资料管理规程去哪里下载或购买...阅读全文
豆豆257 2016-10-27 2007 1
求建筑工程施工奖励和惩罚措施...阅读全文
臉紅嘞 2018-08-24 1416 4
