屌炸天
发帖时间:2018-08-24 09:46:58 楼主
分析一些事故案例不难发现
除企业安全管理存在一定漏洞和薄弱环节之外
员工的违章行为也是酿成事故的主要原因。
别等到事故发生时追悔莫及,这些违章作业行为,请您一定避免。
设备突然停电时视为设备无电
项目上一定要注意这10种违章,90%的要出事故了!_1
在带电作业中,一些工人将设备突然停电视为设备无电。突然恢复送电或设备因短路而部分停电时,工人与设备接触,易发生触电事故。
提醒
如果设备突然停电,作业人员必须视同设备带电,仍需按带电作业的要求工作。作业负责人应尽快与有关单位联系,发现作业人员违章,应及时纠正。
2
进行焊割作业前未清理可燃物
项目上一定要注意这10种违章,90%的要出事故了!_2
焊割作业前,作业人员未清理现场可燃物,作业中产生的火花易引燃可燃物,导致火灾发生。
提醒
焊割是一种明火高温作业,如果没有清理作业现场可燃物,作业过程中易发生火灾。
因此,工人进行焊割作业前,应清理现场可燃物,消除环境中的不安全因素。对不清理现场就进行焊割作业的,企业安全员和班组长应立即劝阻并予以处罚。
3
在悬吊重物下方作业或停留
项目上一定要注意这10种违章,90%的要出事故了!_3
起重机悬吊重物时,有的工人在重物下方作业或停留,一旦重物捆绑不牢或起重机出现故障,工人会被砸伤。
提醒
起重机悬吊重物时,下方存在重物掉落和发生撞击的危险,禁止人员在重物下方作业或停留,作业人员应认识到危险性,不能心存侥幸。对在起重机下方作业或停留的工人,其他人员发现后,应及时劝阻。
4
擅自检修带压力的管道设施
项目上一定要注意这10种违章,90%的要出事故了!_4
在检修作业中,工人未经允许在带压力的管道上进行焊接、紧螺丝等操作,易引发管道爆裂,导致伤亡事故。
提醒
一般情况下,工人不准在有压力的管道上进行任何检修工作。如确需进行检修,必须经过企业分管生产技术工作的领导(总工程师)批准,并采取安全可靠的措施。
5
高处作业中抛掷工具及材料
项目上一定要注意这10种违章,90%的要出事故了!_5
在高处作业中,一些工人图方便,上下抛掷工具及材料,易砸伤下方人员。
提醒
在高处作业中,较大的工具应固定在牢固的构件上;暂时不用的工具要装进工具袋;拆下来的材料,要用绳索拴牢送到地面上,不得抛掷工具及材料。否则不仅易导致工具及材料损坏,还易伤及下方人员。
6
在轻型屋顶上未采取防护措施
在轻型屋顶上作业时,一些工人未按规定采取防护措施,一旦踩碎屋顶上的轻型材料,会导致坠落受伤。
提醒
作业开始前,工人要检查作业环境是否安全,在轻型屋顶和不牢固的搭建物上作业时,必须采取可靠的防护措施。在石棉瓦、玻璃纤维瓦等轻型屋面上作业时,必须搭设垫板供施工作业使用或行走,垫板下方还应搭设安全网。
7
站在吊篮里作业不使用安全带
有的工人认为,站在吊篮里作业很安全,不需要系安全带。在作业过程中,一旦吊篮倾覆或钢丝绳突然断裂,未系安全带的工人会随吊篮一起坠落。
提醒
在吊篮内的作业人员应佩戴安全帽、系安全带。作业人员应将安全带挂设在安全绳上,安全绳不得与吊篮有任何连接。对不使用安全带的工人,安全员和作业负责人应及时提醒其正确使用,否则,不得在吊篮内作业。
8
电动工具使用前缺乏检查维修
电动工具长时间缺乏检查和维修,容易漏电,工人使用电动工具时,易发生触电事故。
提醒
每次作业前,工人都要对电动工具进行检查,看有无缺陷、破裂,不得使用带病的电动工具进行作业。发现问题后应及时报告,电动工具经修理并检
查合格后,方可再使用。
9
监护人擅自离岗从事其他工作
作业监护人擅自离岗,去从事其他工作,对作业现场监护不到位,易导致事故发生。
提醒
作业监护人应正确认识监护工作的重要性,必须坚守岗位,对作业全过程进行监护和指导。在作业完成前,监护人应始终保持与作业人员和相关负责人的联系,不能同时做其他工作。因工作需要暂时离开现场时,应指定能够胜任的人员临时接替,在没有指定监护人的情况下,作业人员应停止作业。
10
一些作业人员对有限空间的危险性认识不足,在未采取必要安全防护措施、未进行通风检测的情况下,便进入有限空间作业,易发生中毒窒息事故。
提醒
进入有限空间作业时,应采取通风措施,保持空气流通,正确使用个人防护用品,并对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连续监测。发现通风设备停止运转、有限空间内氧含量浓度低于或者有毒有害气体浓度高于国家标准、行业标准规定的限值时,必须立即停止作业,及时撤离。
分析一些事故案例不难发现除企业安全管理存在一定漏洞和薄弱环节之外员工的违章行为也是酿成事故的主要原因。别等到事故发生时追悔莫及,这些违章作业行为,请您一定避免。1设备突然停电时视为设备无电 在带电作业中,一些工人将设备突然停电视为设备无电。突然恢复送电或设备因短路而部分停电时,工人与设备接触,易发生触 ...阅读全文
屌炸天 2018-08-24 1810 0
资料员任职资格 工程资料员必须具备一定的专业知识。根据工程实践,项目资料员必须具备以下条件: 1、必须具有一定的文书处理能力。 2、必须具有工程识图及结构构造的相关知识,了解现场施工程序及各种关键数据。 3、除具有一定的计算机应用能力外,还应了解国家和项目所在地各级政府有关档案管理的规定。 4、应了解与工 ...阅读全文
冒牌货 2019-04-08 2533 0
这是为什么 ...阅读全文
窗外千秋 2017-04-07 2443 1
资料软件如何打印一定区域内的文件,如何群选 ...阅读全文
豆豆648 2014-11-02 2791 2
试块组数小于10组用非统计方法评定,试块检测全数合格,评定出来不合格,为什么 ...阅读全文
蜡笔小心 2014-06-25 4119 8
