玫瑰小米
发帖时间:2018-08-24 09:37:27 楼主
水泥砂浆、地下室、楼梯间地面施工工艺标准谁有?求分享
好吃哦
回帖时间:2018-08-24 09:39:08 1楼
一、工艺流程
1、工艺流程
抄标高线→基层处理→安装预埋检查→抹灰饼和标筋→浇水润湿→刷水泥浆结合层→铺水泥砂浆→木抹子搓平→铁抹子压三遍→拉毛→养护。
2、抄标高,弹线
根据墙上的水平控制线,往下量测出面层标高,并弹在墙上。
3、基层处理
将基层表面的杂物、灰尘、泥土、水泥浆以及油污等清理干净,并用水冲洗干净。
水泥砂浆、地下室、楼梯间地面施工工艺标准_1
4、安装预埋检查
(1)根据灰饼高度进行给水冷热管预埋,管卡固定,给水管应做打压试验;
(2)排水立管、排污立管、地漏安装完成、吊洞完成。
(3)厨卫间防水施工完成,闭水试验完成 ,并办理移交手续。
5、浇水润湿
将地面基层均匀浇水一遍,结构板充分湿润。
6、抹灰饼和标筋
根据房间内四周墙上弹的面层标高水平线,确定面层抹灰厚度(不应小于20mm),然后拉水平线开始抹灰饼(5×5cm),横竖间距为1.5~2.0m,灰饼上平面即为地面面层标高。如果房间比较大,还须抹标筋。铺抹灰饼和标筋的砂浆材料配合比均与抹地面的砂浆相同。
7、刷水泥浆结合层
在铺设水泥砂浆之前,应涂刷水泥浆一层,不要涂刷面积过大,随刷随铺面层砂浆。
8、铺水泥砂浆面层
涂刷水泥浆之后紧跟着铺1:2.5水泥砂浆,在灰饼之间将砂浆铺均匀。
水泥砂浆、地下室、楼梯间地面施工工艺标准_2
9、木抹子搓平
刮杠刮平后,立即用木抹子搓平,并随时用2米靠尺检查其平整度。
10、铁抹子压面
木抹子搓平后,立即用铁抹子压第一遍,直到出浆为止。面层砂浆初凝后,用铁抹子压第二遍,表面压平。在水泥砂浆终凝前进行用机械压平,再沿单向拉毛。
11、养护
地面压平拉毛后24h,铺锯末或其他材料覆盖洒水养护,保持湿润,养护时间不少于7d,抗压强度达5MPa时才能上人。
二、控制标准及注意事项
1、现场使用的砂、水泥必须复检合格,水泥使用大厂水泥。
2、阳台、厨卫间、阳台等有水房间必须向地漏处找坡1%~2%。
3、砂浆地面施工前期准备工作完成、刷水泥浆前,报监理单位验收,合格后方能进行下道工序。
水泥砂浆、地下室、楼梯间地面施工工艺标准_3
4、操作过程中,地面做法需重视基层处理、湿润、三遍抹面及养护工作,否则地面容易起砂、空鼓。施工过程中应注意对其他专业设备、管道的保护。
5、面层做完以后养护期内严禁进入。
6、严禁在面层上拌合砂浆和储存砂浆。
7、表面平整度允许偏差5mm,房间净高允许偏差极值20mm,地面水平度允许偏差10mm。空鼓面积不应大于400cm2,且每自然间不多于2 处。地面不允许翻砂现场出现。
三、记录控制
1、材料报审单、原材及抽检复测检测报告,样板验收记录。
2、隐蔽验收记录
3、工作面移交单
4、旁站记录
地下室地面施工工艺标准一、工艺流程
1、细石混凝土工艺流程
找标高、弹面层水平线→基层处理→抹灰饼或冲筋→洒水湿润→刷素水泥浆→浇筑细石混凝土→抹面层压光→养护→切分格缝。
2、找标高、弹面层水平线
根据墙面上已有的水平标高线,测量出每个房间地面面层的水平线,弹在四周墙壁上,并与房间以外的楼道、楼梯平台、踏步的标高相呼应,贯通一致。精装的区域不做地坪,但需保证装修后能顺接平。
3、基层处理
水泥砂浆、地下室、楼梯间地面施工工艺标准_4
4、抹灰饼
5、洒水润湿
浇筑地面混凝土前1d对基层表面进行浇水湿润,表面积水应予以扫除。
6、刷素水泥浆结合层
在浇筑混凝土前,在基层上刷一道素水泥浆,其配合比为108胶:水=12,胶水:水泥=1:2。不要刷的面积过大,要随刷随铺细石混凝土,避免时间过长水泥浆过干而空鼓。
7、浇筑细石混凝土
将细石混凝土分段顺序铺抹到地面基层上,用刮杠顺着标筋刮平,采用平板振捣器振捣密实,直至面层出现泌水现象后用木抹子搓平。搓平后,在混凝土面层上均匀地撒一层干拌水泥砂(配合比1:1)拌合料,待灰面吸水后再用2m长刮杠刮平。如基层有回填土,则采用120厚C20混凝土,内配φ6.5@250单层双向钢筋。
8、抹面层、压光
当面层灰面吸水后,用木抹子用力搓打、抹平,将水泥细砂拌合料与混凝土浆混合,使面层达到结合紧密。用铁抹子轻轻抹压一遍,将脚印压平;当面层砂浆初凝后,地面面层上有脚印,但走上去不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,把凹坑、砂眼填实、抹平,不得漏压,尽量不留波纹;当面层砂浆终凝前,即人踩上去稍有脚印,用铁抹子压光无抹痕时,用机械进行压光,有面层装修的房间的地面可不压光。
9、养护
第三遍抹压完12h后进行浇水养护,每天不少于2次,浇水次数应能保证混凝土具有足够的湿润状态;养护时间不少于7d,耐磨混凝土地面养护不少于14d。
水泥砂浆、地下室、楼梯间地面施工工艺标准_5
10、分格缝切割
在结构柱之间设置分格缝,缝宽5mm,分隔缝在地面细石混凝土强度达到70%后,用砂轮切割机切割。切割前,必须弹线,保证分格缝缝宽笔直。柱边、设备基础边均应设置分格缝,分割缝距设备基础边、柱边300mm,填充弹性材料,若做地坪漆则不填缝。
二、控制标准及注意事项
1、浆皮、油污必须剔干净,面层与基层的结合必须牢固、无空鼓。地下室如有回填层,采用的混凝土厚度、标号,钢筋规格请按清水房做法标准实施。
2、细石混凝土所采用的材料必须合格,混凝土标号按图纸实施,使用前报监理审查,面层洒的干拌水泥砂混合料所用的水泥必须与细石混凝土所采用的水泥品种相同。
3、面层表面必须密实光洁、无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。
4、有地漏需找坡时,坡度必须符合设计要求,不倒泛水、无积水、与各种管道结合严密平顺。
5、车库地面做法需重视基层处理、三遍抹面及养护工作,否则地面容易空鼓、起砂。
6、施工缝位置应留设在需切割分隔缝处,后继施工时,应先将接口处切割整齐。
7、表面平整度允许偏差5mm。施工过程中,监理单位全过程旁站。
三、记录控制
1、材料报审单、原材及抽检复测检测报告,施工样板验收记录。
2、隐蔽验收记录
3、工作面移交单、旁站记录
楼梯间地面施工工艺标准一、工艺流程
1、适用范围
适用于需做地坪漆的楼梯地面。
2、工艺流程
抄标高线→基层处理→抹灰饼→浇水润湿→刷水泥浆结合层→铺水泥砂浆→抹子压三遍、压光→养护。
3、抄标高线
根据室内高度、电梯门口高度及电梯前室地面装修完成面高度确定楼梯各踏步高度、宽度,要求电梯门洞高度略高于前室地面,前室地面略高于消防楼梯地面。将楼梯梯段内高度及长度均分后,将标高线完成后踢面及踏面线弹在墙面上。
4、基层处理
水泥砂浆、地下室、楼梯间地面施工工艺标准_6
5、抹灰饼
根据弹在墙面上的踢面及踏面线,抹出踢面及踏面灰饼。需安装落地式栏杆的楼梯在灰饼完成后安装落地构件,并在楼梯踢面及踏面交接的棱角上安装30mm*3mm扁铁。
6、浇水湿润
楼梯地面施工前,将地面基层均匀浇水一遍,结构板充分湿润。
7、刷水泥浆结合层
8、铺水泥砂浆面层
涂刷水泥浆之后紧跟着铺1:2.5水泥砂浆,在灰饼之间将砂浆铺均匀。将踢面采用砂浆抹满、抹平。
9、铁抹子压面
抹子刮平后,立即用铁抹子压第一遍,直到出浆为止。面层砂浆初凝后,用铁抹子压第二遍,表面压平。在水泥砂浆终凝前采用铁抹子压一扁收光。
10、养护
地面压平压光后24h后,洒水养护,保持湿润,养护时间不少于7d。
11、踢脚线、梯楼侧面及底面抹灰
楼梯踢面及踏面达到强度后,可进行踢脚线、楼梯侧面抹灰。楼梯侧面需从上至下吊通线,确定抹灰厚度。楼梯临空一边需设挡水线,挡水线10cm宽,高于踏面1cm。楼梯底部设滴水线,采用塑料成品滴水线嵌入砂浆。
12、刷地坪漆
在竣工交付前,完成地面修补及空鼓处理,在地面干透后涂刷地坪漆。
水泥砂浆、地下室、楼梯间地面施工工艺标准_7
二、控制标准及注意事项
2、楼梯砂浆地坪及地坪漆施工前均需按要求做样,经确认后方可大面积施工。
5、面层做完以后养护期内严禁进入。
6、严禁在面层上拌合砂浆和储存砂浆。
7、楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm,每踏步两端宽度差不应大于10mm。
三、记录控制
1、材料报审单、原材及抽检复测检测报告
2、样板确认记录
3、隐蔽验收记录
水泥砂浆、地下室、楼梯间地面施工工艺标准谁有?求分享 ...阅读全文
玫瑰小米 2018-08-24 1201 1
水泥砂浆楼地面面层还需要做隐蔽吗 ...阅读全文
fan 2019-01-25 1103 4
地下室底板防水保护层做了一层水泥砂浆找平层、水泥砂浆隔离层都是用地下室防水子分部里面的水泥砂浆防水层检验批吗 ...阅读全文
╭ァ往 事 如 煙 、 2015-10-31 4983 2
请教一下各位大神,水泥砂浆标号怎么表示,水泥砂浆标号分别有哪几种表示呢? ...阅读全文
透明的纯 2018-09-17 3369 2
砖混结构中,地面以下墙体侧面防潮层,是做墙的外侧吗?另外内墙两侧是否还需做水泥砂浆防潮层 ...阅读全文
花纷飞 2014-04-14 3479 8
