疯疯癫癫小青年
发帖时间:2018-08-21 16:53:04 楼主
钢筋工程施工时常会涉及到钢筋连接施工,常见的钢筋连接方式有绑扎搭接、机械连接、焊接和套管灌浆连接等。下面整理了各钢筋连接方式的施工要点,一起来看看吧。
一、绑扎搭接
(1)绑扎搭接时,应根据图纸要求的间距计算好每根柱箍筋数量,并先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋。
(2)在搭接长度内,钢筋的绑扣应不少于3个,且绑扣应向柱内,以便于箍筋向上移动。
(3)基础底板采用双层钢筋网时,应在上层钢筋网下设置钢筋撑脚或混凝土撑脚,以保证钢筋位置正确。
(4)若柱主筋采用光圆钢筋搭接时,角部弯钩应与模板成45°,中间钢筋的弯钩应与模板成90°。
(5)现浇柱与基础连接用的插筋连接时,其箍筋应比柱筋小一个直径,以便连接。同时,插筋位置须固定牢靠,以免造成柱轴线偏移。
(6)有抗震要求的地区,柱箍筋端头应弯成135°,平直长度不小于10d (d为箍筋直径)。其中,若箍筋采用90°搭接,搭接处应焊接,焊缝长度单面焊焊缝不小于10d。
二、焊接
(1)钢筋焊接施工前,应清除钢筋、钢板焊接部位及钢筋与电极接触处表面上的锈斑、油污、杂物等;若钢筋端部有弯折、扭曲时,应予以矫直或切除。
(2)采用电渣压力焊时,焊机的上、下钳口应保持同心,且钢筋焊接端头要对正压紧并保持垂直,同时向罐内倒焊剂时严禁将焊剂从罐内一侧倾倒。
(3)在焊接钢筋与预埋件T形接头时应采用埋弧压力焊,也可采用电弧焊或穿孔塞焊,但焊接电流不宜大,以防烧伤钢筋。
(4)电阻点焊的压入深度应根据不同钢筋选取,热轧钢筋点焊时,应为较小钢筋直径的25%~45%;冷轧带肋钢筋点焊时,应为较小钢筋直径的25%~40%。
(5)气压焊可焊接横向、竖向等任意方向的钢筋,但施工时应注意,被焊的钢筋间直径差不得大于7mm。
三、机械连接
(1)钢筋下料应使用砂轮切割机切断钢筋,切口面应与钢筋轴线垂直,不许有马蹄形和翘曲,严禁用剪断机剪断或用气割切割下料。
(2)直螺纹丝头加工时,应在定心夹钳内夹卡钢筋,且钢筋的轴向装卡位臵与滚压头端面平齐,误差应不大于4mm,
(3)连接套丝扣质量检验合格后,应在两端用塑料密封盖保护,且钢筋套丝后立即戴上塑料保护帽,以确保丝扣不被损坏。
(4)钢筋连接半成品应按规格分类堆放整齐,并做好标志,妥善保管。
四、套管灌浆连接
(1)施工时,应用钢筋位置检验模板检测,且钢筋位置偏差不应大于±3mm,若钢筋不正可用钢管套住掰正。
(2)分仓距离过小易造成灌浆时密封舱内压力过大将座浆料长裂或挤出,分仓距离过大可能会造成密封舱内浆料不密实,因此分仓距离宜为1.5~2m,
(3)采用电动灌浆泵灌浆时,一般单仓长度不超过1m。在经过实体灌浆试验确定可行后可延长,但不宜超过3m。
(4)套筒排浆孔成柱状流出砂浆后,立即用橡皮塞封堵,如一次对多个接头灌浆时,应依次封堵已排出水泥砂浆的灌浆或排浆孔,直至封堵完所有接头的排浆孔。
钢筋工程施工时常会涉及到钢筋连接施工,常见的钢筋连接方式有绑扎搭接、机械连接、焊接和套管灌浆连接等。下面整理了各钢筋连接方式的施工要点,一起来看看吧。 一、绑扎搭接 (1)绑扎搭接时,应根据图纸要求的间距计算好每根柱箍筋数量,并先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋。 (2)在搭接长度内,钢筋的绑扣应不少于3个,且绑扣应向柱内,以便于箍筋向上移动。 (3)基础底板采用双层钢筋网时,应在上层钢筋网下设置钢筋撑脚或混凝土撑脚,以保证钢筋位置正确。 (4)若柱主筋采用光圆钢筋搭接时,角部弯钩应与模板成45°,中间钢筋的弯钩应与模板成90°。 (5)现浇柱与基础连接用的插筋连接时,其箍筋应比柱筋小一个直径,以便连接。同时,插筋位置须固定牢靠,以免造成柱轴线偏移。 (6)有抗震要求的地区,柱箍筋端头应弯成135°,平直长度不小于10d (d为箍筋直径)。其中,若箍筋采用90°搭接,搭接处应焊接,焊缝长度单面焊焊缝不小于10d。 二、焊接 (1)钢筋焊接施工前,应清除钢筋、钢板焊接部位及钢筋与电极接触处表面上的锈斑、油污、杂物等;若钢筋端部有弯折、扭曲时,应予以矫直或切除。 (2)采用电渣压力焊时,焊机的上、下钳口应保持同心,且钢筋焊接端头要对正压紧并保持垂直,同时向罐内倒焊剂时严禁将焊剂从罐内一侧倾倒。 (3)在焊接钢筋与预埋件T形接头时应采用埋弧压力焊,也可采用电弧焊或穿...阅读全文
疯疯癫癫小青年 2018-08-21 1178 0
一、概述 渗漏是建筑工程常见质量通病,也是影响用户正常使用的主要问题,本工程在防水设防上,虽然采取了较为可靠的设计,但如何将这些防水设计严格按规范施工,并达到预期效果,这是我们工作的重点之一。 二、工程的防水工程重点 1、防水工程质量控制的一般要点 (1) 从事建筑防水工程施工的企业必须具有防水专业施工资质证书,监理应对其企业资格及人员资格进行审查确认。 (2) 根据防水要求编制施工方案或技术措施,其内容包括施工程序和工段划分、施工工艺、技术措施、质量标准、成品保护等,施工方案或技术措施应报监理批准,要求总包单位在进场前对操作班组进行技术交底。 (3) 严格防水材料的进场报验程序和见证送检制度,经检验合格的防水材料才准予用于工程 (4) 防水工程施工过程中应执行自检、互检、交接检及工序检查等制度,严格执行从基层、防水层到保护层的逐层隐蔽检查验收制度。 (5) 防水层的基层必须坚固、平整、干净、不起砂、不起皮。涂胶防水层及嵌填密封材料的基层必须干燥。 (6) 已施工的柔性防水层进行抽检取样实测检查,确认其厚度(便数)是否符合设计和规范要求。 (7) 柔性防水层完成后必须及时做好保护层。保护层施工时,应采取有效的保护措施,避免破坏防水层。 (8) 应避免在已完工的防水层上打眼凿洞,如确需打眼凿洞时,损坏的防水层应重点进行防水密封处理。 (9) 对防水节点,如孔口、管道穿孔处、门...阅读全文
好吃哦 2018-08-22 1426 0
作为重要的建筑节能技术,外墙外保温受到了世界范围内的高度重视,各国均开始了实际的对建筑墙体的节能指标的实施工作。追根溯源,这一技术起源于上世纪40年代的瑞典和德国,至今已有70多年的历史,经过多年的实际应用和在全球不同气候条件下长时间的考验,证明采用该类保温系统的建筑,无论是从建筑物外装饰效果还是居住的舒适程度,是一项值得在全球范围内推广应用的节能新技术。我国作为能耗大国,自上世纪80年代后期以来,逐步实施了节能30%、50%和65%的三步节能工作步骤,并开始在有条件的城市里展开更高节能指标实施程度的有益尝试,为第四步节能指标的确立准备条件。目前,我国外墙外保温技术已进入了跨越式发展阶段,国家对外墙外保温已有严格的立法工作,包括建筑节能部长令的颁布、能源法中对建筑节能的强制性要求、规范外墙外保温系统的强制标准、以及对于系统中相关组成材料的标准等,该技术和产品已有充分发挥的空间。但令人遗憾的是,我国对于外墙外保温的研究一直处于不够深入的状态,甚至以讹传讹,在认识上一直存在很大的误区。更有甚者,有些认识上的误区甚至写进教科书,并在全国范围内进行宣讲,给外墙外保温制造了种种迷雾,也给其发展打上了神秘化、非正常化的铬印。作为一名多年从事外墙外保温研究的工作人员,笔者从工程实践的角度谈谈对这些认识上的基本误区的看法,期许能够引起人们的一些思考。 一、外墙外保温抗裂机理:柔韧变形量逐层渐变、逐...阅读全文
Ivan 2014-10-13 1553 0
一,签约不看到图纸,不察看施工场地,不了解工人食宿环境,千万不能盲目签约,无论你的甲方说得怎样天花乱坠,也无论给你的工价有多高,都不可轻信之,务必要亲自实地考察,掌握第一手资料与真实情况,方可做出决定。不然,轻者赚不到钱,严重者连本上仓。二,审图本人积30年钢筋施工之经验,用过数个地区的图纸,从中发现,不管是哪儿设计的图纸,在钢筋这一块,或多或少的都有毛病,在干活之前,你必须把这些毛病事先找出来,在图纸会审时与设计师探讨清楚,得到准确的答复后,才好干活,不然的话,你在干活中变来变去,你的麻烦就大了,损失是在所难免的。三,监理尊重监理是人所共知的常识,服从监理也是合情合理的事,监理大致分为3种,1.年纪偏大人格较高,认真本分不索不要,2.不管你活儿干得怎样,他拐弯抹角的暗示索要,3.严格监管,同时暗示索要。对于1.对人家必须毕恭毕敬,但是你活必须得干好,要95%以上的符合规范;对于2.处理好关系是当务之急,你甘当铁公鸡,他鸡蛋里就是挑骨头,你把钢筋绣出花儿来,也是埋入混凝土中,得多花多少工时费细摆弄?还不如满足之日子好过,但是切记,太糊弄大劲儿了出现质量事故对谁都不是好事,在不偷工减料的前提下,钢筋直径间距尺寸长短,怎么也得差一不二的才行。对于3.人之常情吧,恭敬不如从命,从命不如恭敬,关系和质量哪个都不能少。还有4呢,有的监理是监理公司廉价雇来的,钢筋技术方面太多的不懂,101图集...阅读全文
Ivan 2014-10-13 1675 0
引 言:钢筋工程属于隐蔽工程,建筑中的不同部位都会涉及钢筋施工,而其施工质量的好坏会直接影响到钢筋混凝土结构的强度、承载能力、抗震能力等性能,从而危及工程结构的使用安全和寿命。下面整理钢筋工程技术控制要点,不同部位钢筋施工质量要点,希望对小伙伴有帮助。 一、钢筋工程技术控制要点 1 钢筋加工与堆放 控制要点: 1 )切断:连接接头应切平 2 )调直:拉伸调直、伸长率和标尺控制,调直机损伤情况 3) 弯钩及曲率半径控制:箍筋135°、10d平直长度控制。框架柱、组合柱、钢筋搭接绑扎处的箍筋弯径2d控制 4 )控制钢筋位置、保护层措施的卡具、铁马凳加工质量 5) 半成品加工堆放、标识及验收 箍筋端头应弯成135度弯钩,其平直段相互平行,长短一致(端头可不用无齿锯切割),且平直段长度不少于10d+5mm。 2 钢筋连接接头 控制要点: 1) 接头型式:直径20mm以上为机械或焊接接头 2 )接头质量、资格证书 3 )接头位置、错开距离、百分率、同一受力筋不宜有两个接头 3 保护层质量 控制要点: 1 )钢筋位置准确、保护层厚度符合规范及图纸要求 2) 使用的垫块、卡具、支架措施有效,符合规定 3)板筋上铁铺放在专用...阅读全文
平底鞋女孩不自卑 2018-08-24 1566 1
