疯疯癫癫小青年
发帖时间:2018-08-21 16:49:58 楼主
标题
钢筋绑扎在保证质量的基础上,绑扎的规整与否、美观与否,都会影响工程整体的质量水平。今天小编来说说钢筋绑扎中的六大问题,在施工中加以注意,绑扎出的钢筋则能够保质量又美观。
楼梯梯段部位主筋在楼梯梁内锚固长度不够
现象
梯段主筋下滑,在下层楼梯梁内锚固长度超出规范要求,在上层楼梯梁内主筋锚固长度达不到规范要求,或主筋放置位置不准确,一侧梁内长度偏大,一侧梁内长度偏小。
原因
(1)下料时,施工人员严格照图计算、下料并制作,而钢筋工在绑扎时,由于主筋位置放置不准确,造成梯段主筋在楼梯梁内锚固长度有一定的偏差;
(2)钢筋未采取防滑措施或由于混凝土的重量作用使钢筋向下位移;
(3)混凝土浇筑过程中,看筋工作不到位,发现问题未能及时改正、补救。
措施
●楼梯梯段主筋下料时,建议钢筋长度可以比图纸尺寸稍长一些,以防出现梯段主筋锚固长度不足的现象;
●在钢筋绑扎时,在梯段主筋与楼梁箍筋相交部位附加一根分布筋,将分布筋与梯梁箍筋绑扎连接,以防止主筋下移,同时也能够确保此处钢筋混凝土保护层厚度;点这免费下载施工技术资料
●梯段钢筋不如现浇板钢筋位置容易保证,并且梯段部位混凝土留槎应在梯段长度1/3部位,如果混凝土浇筑中出现主筋下移,使上层楼梯梁内锚固长度不足,应对主筋进行搭接或焊接。
条形基础钢筋垫块加设不到位
现象
(1)基础构造柱钢筋上标高标志点不在同一水平面上,部分标志点有下降现象;
(2)条形基础厚度不足,实测混凝土条基断面厚度,局部厚度比设计厚度小1~3cm。
原因
条形基础施工时,标高往往标注在构造柱钢筋上,由于忽视在构造柱钢筋下加设垫块或垫块强度偏低,在混凝土浇筑时,由于混凝土重量作用使垫块破碎造成钢筋下移,从而使标志点下降,同时造成基础钢筋局部整体下降,使基础断面厚度减小,减小的尺寸基本稍低于垫块的厚度。对这个问题,应认真制作和加设垫块,使垫块厚度偏差、垫块间距、垫块强度均符合规范要求。
吊筋制作、放置位置不符合要求
现象
(1)吊筋水平锚固长度不足,底部水平段长度未达到次梁宽度加100mm,弯起角度不准确;
(2)吊筋未正确放在次粱正下方,且每侧宽出次粱50mm,或吊筋未放至主梁底部。而放至次粱底部。
原因
钢筋制作绑扎不按图施工,或吊筋制作形状虽然正确,但各部位长度、角度不符合规范要求,放置位置不准确。
混凝土二次浇筑部位钢筋绑扎质量差
现象
(1)钢筋顺直度变形现象存在,漏绑钢筋或锚固长度不足;
(2)混凝土小构件成型质量差且出现裂纹;
(3)混凝土接槎粗糙、不密实。
原因
此部位钢筋往往是预留钢筋(一部分为混凝土浇筑前绑扎),由于施工或保护措施不到血,造成钢筋变形现象严重,且钢筋修整不到垃,钢筋保护层厚度控制不均匀;点这免费下载施工技术资料
混凝土浇筑时接槎部位清理不干净,不注意混凝土成品养护;
现浇梁在支座内箍筋加设不到位
现象
(1)现浇粱在支座范围内仅加设一个箍筋或没有箍筋;
(2)现浇梁做法不正确,遇圈梁处穿过支座与圈梁主筋绑扎搭接,未按要求锚固到支座内。
原因
(1)有部分设计单位在结构说明中注明:现浇梁在支座范围内加设两根箍筋,有的设计单位未注明,施工人员未认真阅读图纸;
(2)项目部技术人员的技术交底不全面、不细致,对有特殊要求的内容未加明确。
挑梁弯起钢筋不符合要求
现象
(1)挑梁弯起钢弯起角度不准确。弯起角一般为45°,当梁高大于800mm时,角度宜取60°;
(2)弯起终点位置不正确,按规范要求,弯终点距支座边缘的距离不应大于 50mm;
(3)水平段锚固长度不足;
(4)附加斜筋(鸭筋)放置位置不准确。
原因
(1)技术交底不认真、不细致,施工人员对规范理解不透;
(2)质检人员对钢筋细部做法检查不到位。就结构来说,悬挑构件的施工非常重要,技术、质检、监理部门应该认真对待,以免施工失误,给工程质量留下隐患。
标题钢筋绑扎在保证质量的基础上,绑扎的规整与否、美观与否,都会影响工程整体的质量水平。今天小编来说说钢筋绑扎中的六大问题,在施工中加以注意,绑扎出的钢筋则能够保质量又美观。楼梯梯段部位主筋在楼梯梁内锚固长度不够现象梯段主筋下滑,在下层楼梯梁内锚固长度超出规范要求,在上层楼梯梁内主筋锚固长度达不到规范 ...阅读全文
疯疯癫癫小青年 2018-08-21 1149 0
品茗软件今日更新 “粉刷工程”质量问题解密, 希望能帮助大家提高工作效率! 如有高见的,欢迎跟帖! 阴阳角不垂直、不方正 【问题1】 阴阳角垂直度或方正均不符合要求。 【原因】 抹灰前没有事先按规矩找方、挂线、做灰饼和冲筋,冲筋用料强度较低或冲筋后过早进行抹面施工;冲筋处离阴阳角距离较远。【预防措施】1.抹灰前 ...阅读全文
竹简蓝 2016-08-25 2674 0
一、因施工原因造成的问题 部门、专业间配合类(4大问题) 存在问题1:女儿墙、沉厕管井侧墙、屋面天窗壁等,大多是在钢筋混凝土板上为砌筑的砖或砌块墙体,砌体和混凝土两种不同材料界面处易形成裂缝,造成漏水。 解决措施:所有建筑要求做泛水处,均采用现浇混凝土泛水,泛水高度如建筑无特定 ...阅读全文
施工小茗02 2019-04-15 887 0
有客户跟小编反馈说,前一天晚上还做的好好的资料,第二天打开一看,奇怪了,所有的钢筋符号都消失了,然后就感觉特别纳闷,该保存的都保存了,而且也是正常退出软件,怎么钢筋符号就不见了呢,然后小编就问他,你看下是不是特殊字符显示不完整了,于是他点开特殊字符之后还真发现少了一大片,那这个时候我们只要把特殊字符 ...阅读全文
奋斗 2015-01-15 2821 0
