非礼勿视℃
发帖时间:2018-08-21 09:55:44 楼主
混凝土基础工程量计算规则及公式有哪些?1、条形基础工程量计算及公式,2、满堂基础工程量计算及公式,3、独立基础(砼独立基础与柱在基础上表面分界)
回帖时间:2018-08-23 08:16:48 1楼
这写内容在你当地的预算定额中关于计算规则里写的很清楚,请你认真去看看
流泪的树
回帖时间:2018-08-21 09:56:24 2楼
1、条形基础工程量计算及公式
外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度×条形基础的截面积内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面积
注意:净长线的计算应砼条形基础按垂直面和斜面分层净长线计算
2、满堂基础工程量计算及公式
满堂基础工程量=满堂基础底面积×满堂基础底板垂直部分厚度+上部棱台体积
(1)矩形基础:V=长×宽×高
(2)阶梯形基础:V=∑各阶(长×宽×高)
(3)截头方锥形基础:V=V1+V2=1/6h1×[A×B+(A+a)(B+b)+a×b]+A×B×h2
其中V1——基础上部棱台体积,V2——基础下部长方体体积,h1——棱台高度,A、B——棱台底边长宽,ab——棱台顶边长宽,h2——基础下部长方体高度
混凝土基础工程量计算规则及公式有哪些?1、条形基础工程量计算及公式,2、满堂基础工程量计算及公式,3、独立基础(砼独立基础与柱在基础上表面分界)...阅读全文
非礼勿视℃ 2018-08-21 1586 2
高80米宽26米的外立面,在楼顶外侧安装宽25米高6米钢结构广告牌,问外挂吊篮工程量计算规则,是安80米X25米还是安6米X25米...阅读全文
江苏金銮 2019-04-15 6495 1
钢筋工程量计算规则 (一)钢筋工程量计算规则? 1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。2、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算塔接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。3、先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型,分别按下列规定计算:(1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减0.35m,螺杆另行计算。?(2)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。(3)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加0.?15m,两端采用帮条锚具时预应力钢筋共增加0.3m计算。(4)低合金钢筋采用后张硅自锚时,预应力钢筋长度增加0.?35m计算。(5)低合金钢筋或钢绞线采用JM,?XM,?QM型锚具孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长度20m以上时预应力钢筋长度增加1.8m计算。(6)碳素钢丝采用锥形锚具,孔道长在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长在20m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m.(7)碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加0.?35m计算。?...阅读全文
梁星 2017-09-28 2969 1
混凝土垫层工程量计算规则及公式是什么?...阅读全文
豆豆12 2018-08-21 1940 2
现浇砼墙的工程量计算规则及公式是什么?...阅读全文
惯性想象 2018-08-21 1262 2
