发帖时间:2018-08-15 20:18:41 楼主
123
回帖时间:2018-08-17 15:06:12 1楼
建议看一下官网上的软件操作视频,你的这个表格明显是在模板区操作的,模板区是给你提供表格样板,样板是不能编辑修改的。所以你首先需要先在模板区目录中选中这个表格-右键-新建表格,新建好以后,软件会在模板区上面生成一个你自己的资料目录,在这个目录中双击表格,表格进入编辑状态,这个时候,表格才能正常编辑修改
回帖时间:2018-08-17 08:33:08 2楼
深灰色的部分是锁定部分,这部分内容不需要用户修改,以免误操作引起表格错乱或改动
小熊
回帖时间:2018-08-16 16:56:25 3楼
灰色代表单元格已被锁定,一般是不允许修改部分的内容,如果你非要改就解锁修改(双击单元格或工具栏点解锁);
打印出来不会有颜色的。
施工小茗
回帖时间:2018-08-16 08:52:55 4楼
双击表格进入编辑状态
回帖时间:2018-08-15 21:15:36 5楼
这玩意只需在建立工程时输入一次就会在每一张表中自动生成
回帖时间:2018-08-15 20:34:35 6楼
打印出来就没了
  • 2018-08-15 21:08:04回复
    里面内容都打不上字 里面内容都打不上字
软件崩溃了吗,重启软件不行,重启电脑后也不行,怎么办?这到底是怎么回事,很多模板表格都没有了,...阅读全文
豆豆302 2018-06-21 1296 2
安装的过程中出现了这个问题,不知何故?...阅读全文
喜之郎 2010-11-17 3738 1
分部里 少一行 要加行进去 怎么做?...阅读全文
小鱼人 2015-07-29 4408 1
我的加密狗号是JM015091只能打开CSC2011中的脚手架;不能打开模板工程;原来是两个模块的...阅读全文
frp 2011-08-28 3339 1
