如何如何
发帖时间:2018-08-14 09:46:44 楼主
板式楼梯中,下部主筋与上部扣筋有什么内在关系?
胖子就是矯情
回帖时间:2018-08-14 09:50:58 1楼
按下部纵筋强度的二分之一设计。
板式楼梯中,下部主筋与上部扣筋有什么内在关系?...阅读全文
如何如何 2018-08-14 1298 1
直板式楼梯的扣筋斜长怎样取值?...阅读全文
如何如何 2018-08-14 1260 1
折板式楼梯的扣筋斜长,根据什么数值计算?...阅读全文
梦之队 2018-08-14 1189 1
抗扭腰筋与构造腰筋有什么不同?...阅读全文
豆豆45 2018-08-14 2118 1
一、架立筋梁上部的钢筋,只起一个结构作用,没实质意义,但在梁的两端则上部的架立筋抵抗负弯距,不能缺少(架立筋设置在梁的受压区外边缘两侧,用来固定箍筋和形成钢筋骨架。如受压区配有纵向受压钢筋时,则可不再配置架立筋。架立筋的直径与梁的跨度有关。)。二、腰 筋又称“腹筋”,它的得名是因为它的位置一般位于梁两侧中间部位而得来的,是梁中部构造钢筋,主要是因为有的梁太高,需要在箍筋中部加条连接筋 (梁侧的纵向构造钢筋实际中又称为腰筋)。在梁高450mm处,沿梁高两侧应设腰筋,所以数量上就不会少于2根。腰筋的最小直径为10mm,间距不应大于200mm,同时面积配筋率不应小于0.3%,在梁两侧的纵向构造钢筋(腰筋)之间还要配置拉结钢筋。 一般民用建筑的腰筋直径采用16mm和18mm就可以了,拉结钢筋采用Ø8。三、受力筋指布置在梁或板的下部,承受拉力的那部分钢筋及抗剪切的起弯筋、吊筋等。怎么样区分板的受力筋跟分布筋?1)以板的开间、进深跨度区分:如果是单项板,那么平行于短跨方向的钢筋是受力筋,平行于长跨方向的钢筋是架立筋。如果是双向板,那么长跨、短跨方向的钢筋全部是受力筋。2)以钢筋直径区分:钢筋直径大的为受力筋,直径小的钢筋为分布筋。3)以布置区分:正弯矩筋布置在下部的钢筋为受力筋,其上垂直分布的钢筋为分布筋; 负弯矩筋(如悬挑板  )相反,在下部的钢筋为分布筋,其上钢筋为受力筋。四、分布筋出现在...阅读全文
Better me 2018-07-10 14113 1
