豆豆45
发帖时间:2018-08-13 15:21:36 楼主
想了解一下梁的上角筋又叫什么筋?
莫名的青春
回帖时间:2018-08-13 15:26:14 1楼
梁的上角筋又叫梁上部贯通筋或通长筋。
想了解一下梁的上角筋又叫什么筋?...阅读全文
豆豆45 2018-08-13 1739 1
有兴趣想问一下,梁的支座上筋以前都叫什么筋?...阅读全文
豆豆12 2018-08-13 1180 1
请问梁的上角筋用平法在哪里标注啊,我不知道...阅读全文
啦啦啦 2018-08-13 1094 1
梁的上角筋,是否没有包括在原位标注之内?...阅读全文
淡陌 2018-08-13 1087 1
一、架立筋梁上部的钢筋,只起一个结构作用,没实质意义,但在梁的两端则上部的架立筋抵抗负弯距,不能缺少(架立筋设置在梁的受压区外边缘两侧,用来固定箍筋和形成钢筋骨架。如受压区配有纵向受压钢筋时,则可不再配置架立筋。架立筋的直径与梁的跨度有关。)。二、腰 筋又称“腹筋”,它的得名是因为它的位置一般位于梁两侧中间部位而得来的,是梁中部构造钢筋,主要是因为有的梁太高,需要在箍筋中部加条连接筋 (梁侧的纵向构造钢筋实际中又称为腰筋)。在梁高450mm处,沿梁高两侧应设腰筋,所以数量上就不会少于2根。腰筋的最小直径为10mm,间距不应大于200mm,同时面积配筋率不应小于0.3%,在梁两侧的纵向构造钢筋(腰筋)之间还要配置拉结钢筋。 一般民用建筑的腰筋直径采用16mm和18mm就可以了,拉结钢筋采用Ø8。三、受力筋指布置在梁或板的下部,承受拉力的那部分钢筋及抗剪切的起弯筋、吊筋等。怎么样区分板的受力筋跟分布筋?1)以板的开间、进深跨度区分:如果是单项板,那么平行于短跨方向的钢筋是受力筋,平行于长跨方向的钢筋是架立筋。如果是双向板,那么长跨、短跨方向的钢筋全部是受力筋。2)以钢筋直径区分:钢筋直径大的为受力筋,直径小的钢筋为分布筋。3)以布置区分:正弯矩筋布置在下部的钢筋为受力筋,其上垂直分布的钢筋为分布筋; 负弯矩筋(如悬挑板  )相反,在下部的钢筋为分布筋,其上钢筋为受力筋。四、分布筋出现在...阅读全文
Better me 2018-07-10 13919 1
