发帖时间:2018-08-13 10:32:12 楼主
空调与采暖的冷热源及空调水系统功能检查记录表表格示例——
空调与采暖的冷热源及空调水系统功能检查记录表表格示例——...阅读全文
Better me 2018-08-13 1262 0
空调水系统安装检验批验收质量验收记录(水泵及附属设备)表格示例—— 空调水系统安装检验批验收质量验收记录(水泵及附属设备)表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、系统类别划分检验批。9.2主控项目9.2.1 空调水系统设备与附属设备的性能、技术参数,管道、管配件及阀门的类型、材质及连接形式应符合设计要求。 检查数量:按I方案。 检查方法:观察检查、查阅产品质量证明文件和材料进场验收记录。9.2.4 阀门的安装应符合下列规定: 1 阀门安装前应进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《工业阀门 标志》GB/T 12220的有关规定。工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用和系统冷、热水运行转换调节功能的阀门和止回阀,应进行壳体强度和阀瓣密封性能的试验,且应试验合格。其他阀门可不单独进行试验。壳体强度试验压力应为常温条件下公称压力的1.5倍,持续时间不应少于5min。阀门的壳体、填料应无渗漏。严密性试验压力应为公称压力的1.1倍,在试验持续的时间内应保持压力不变,阀门压力试验持续时间与允许泄漏量应符合表9.2.4的规定。 检查数量:安装在主干管上起切断作用的闭路阀门全数检查,其他款项按I方案。 检查方法:按设计图核对、观察检查;旁站或查阅试验记录。9...阅读全文
Better me 2018-08-09 5855 0
通风与空调监测控制系统功能检查记录表表格示例——...阅读全文
Better me 2018-08-13 1203 0
空调与供暖系统冷热源及管网节能检验批质量验收记录表格示例—— 空调与供暖系统冷热源及管网节能检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007) 【条文摘录】 11 空调与采暖系统冷热源及管网节能工程 11.1 一般规定 11.1.1 本章适用于空调与采暖系统中冷热源设备、辅助设备及其管道和室外管网系统节能工程施工质量的验收。 11.1.2 空调与采暖系统冷热源设备、辅助设备及其管道和管网系统节能工程的验收,可分别按冷源和热源系统及室外管网进行,并应符合本规范第3.4.1 条的规定。 11.2 主控项目 11.2.1 空调与采暖系统冷热源设备及其辅助设备、阀门、仪表、绝热材料等产品进场时,应按照设计要求对其类型、规格和外观等进行检查验收,并应对下列产品的技术性能参数进行核查。验收与核查的结果应经监理工程师(建设单位代表)检查认可,应形成相应的验收、核查记录。各种产品和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全,并应符合国家现行有关标准和规定。 1 锅炉的单台容量及其额定热效率; 2 热交换器的单台换热量; 3 电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组的额定制冷量(制热量)、输入功率、性能系数(COP)及综合部分负荷性能系数(IPLV); 4 电机驱动压缩机的单元式空气调节机、风...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 2368 0
空调与供暖系统冷热源及管网节能检验批质量验收记录表格示例—— 空调与供暖系统冷热源及管网节能检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007) 【条文摘录】 11 空调与采暖系统冷热源及管网节能工程 11.1 一般规定 11.1.1 本章适用于空调与采暖系统中冷热源设备、辅助设备及其管道和室外管网系统节能工程施工质量的验收。 11.1.2 空调与采暖系统冷热源设备、辅助设备及其管道和管网系统节能工程的验收,可分别按冷源和热源系统及室外管网进行,并应符合本规范第3.4.1 条的规定。 11.2 主控项目 11.2.1 空调与采暖系统冷热源设备及其辅助设备、阀门、仪表、绝热材料等产品进场时,应按照设计要求对其类型、规格和外观等进行检查验收,并应对下列产品的技术性能参数进行核查。验收与核查的结果应经监理工程师(建设单位代表)检查认可,应形成相应的验收、核查记录。各种产品和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全,并应符合国家现行有关标准和规定。 1 锅炉的单台容量及其额定热效率; 2 热交换器的单台换热量; 3 电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组的额定制冷量(制热量)、输入功率、性能系数(COP)及综合部分负荷性能系数(IPLV); 4 电机驱动压缩机的单元式空气调节机、风管...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 2123 0
