发帖时间:2018-08-10 11:18:58 楼主
电气设备试验和试运行检验批质量验收记录表格示例——
电气设备试验和试运行检验批质量验收记录表格填写说明——
电气设备试验和试运行检验批质量验收记录
9.1主控项目
9.1.1  试运行前,相关电气设备和线路应按本规范的规定试验合格。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:试验时观察检查并查阅相关试验、测试记录。
9.1.2现场单独安装的低压电器交接试验项目应符合本规范附录C的规定。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:试验时观察检查并查阅交接试验检验记录。
9.1.3  电动机应试通电,并应检查转向和机械转动情况,电动机试运行应符合下列规定:
    1.空载试运行时间宜为2h,机身和轴承的温升、电压和电流等应符合建筑设备或工艺装置的空载状态运行要求,并应记录电流、电压、温度、运行时间等有关数据;
    2.空载状态下可启动次数及间隔时间应符合产品技术文件的要求;无要求时,连续启动2次的时间间隔不应小于5min,并应在电动机冷却至常温下进行再次启动。
    检查数量:按设备总数抽查10%,且不得少于1台。
    检查方法:轴承温度采用测温仪测量,其他参数可在试验时观察检查并查阅电动机空载试运行记录。
9.2 一般项目
9.2.1  电气动力设备的运行电压、电流应正常,各种仪表指示应正常。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
9.2.2  电动执行机构的动作方向及指示应与工艺装置的设计要求保持一致。
    检查方法:观察检查。
电气设备试验和试运行检验批质量验收记录表格示例—— 电气设备试验和试运行检验批质量验收记录表格填写说明—— 电气设备试验和试运行检验批质量验收记录 9.1主控项目 9.1.1 试运行前,相关电气设备和线路应按本规范的规定试验合格。 检查数量:全数检查。 检查方法:试验时观察检查并查阅相关试验、测试记录。 9.1.2现场单独安装的低压电器交接试验项目应符合本规范附录C的规定。 检查数量:全数检查。 检查方法:试验时观察检查并查阅交接试验检验记录。 9.1.3 电动机应试通电,并应检查转向和机械转动情况,电动机试运行应符合下列规定: 1.空载试运行时间宜为2h,机身和轴承的温升、电压和电流等应符合建筑设备或工艺装置的空载状态运行要求,并应记录电流、电压、温度、运行时间等有关数据; 2.空载状态下可启动次数及间隔时间应符合产品技术文件的要求;无要求时,连续启动2次的时间间隔不应小于5min,并应在电动机冷却至常温下进行再次启动。 检查数量:按设备总数抽查10%,且不得少于1台。 检查方法:轴承温度采用测温仪测量,其他参数可在试验时观察检查并查阅电动机空载试运行记录。 9.2 一般项目 9.2.1 电气动力设备的运行电压、电流应正常,各种仪表指示应正常。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 9...阅读全文
Better me 2018-08-10 9336 0
消防风机需要做电气设备试验和试运行检验批吗?如果要做的话是不是还要做电动机电加热器及电动执行机构检查接线检验批?潜污泵是消防风机电箱出线连接是否也需要做这两个检验批?...阅读全文
豆豆114 2023-11-26 459 1
系统试运行检验批质量验收记录表格示例—— 系统试运行检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 3.1.3 系统试运行应连续进行120h。试运行中出现系统故障时,应重新开始计时,直至连续运行满120h。...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 1817 0
施工小茗 2018-08-08 1836 0
施工小茗 2018-08-08 1927 0
