发帖时间:2018-08-09 16:52:18 楼主
管道冲洗与管内防腐检验批验收质量验收记录表格示例——
管道冲洗与管内防腐检验批验收质量验收记录表格填写说明——
一、填写依据
二、检验批划分
    按材料、系统类别划分检验批。
9.2主控项目
9.2.2 管道的安装应符合下列规定:
    4 判定空调水系统管路冲洗、排污合格的条件是目测排出口的水色和透明度与入口的水对比应相近,且无可见杂物。当系统继续运行2h以上,水质保持稳定后,方可与设备相贯通。
    检查数量:按I方案。
    检查方法:尺量、观察检查,旁站或查阅试验记录。
9.2.3 管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验。当设计无要求时,应符合下列规定:
    l 冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的试验压力,当工作压力小于或等于1.0MPa时,应为1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。
    2 系统最低点压力升至试验压力后,应稳压lOmin,压力下降不应得大于0.02MPa,然后应将系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏为合格。对于大型、高层建筑等垂直位差较大的冷(热)水、冷却水管道系统,当采用分区、分层试压时,在该部位的试验压力下,应稳压lOmin,压力不得下降,再将系统压力降至该部位的工作压力,在60min内压力不得下降、外观检查无渗漏为合格。
    3 各类耐压塑料管的强度试验压力(冷水)应为1.5倍工作压力,且不应小于0.9MPa;严密性试验压力应为1.15倍的设计工作压力。
    4 凝结水系统采用通水试验,应以不渗漏,排水畅通为合格。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:旁站观察或查阅试验记录。
10.2.1 风管和管道防腐涂料的品种及涂层层数应符合设计要求,涂料的底漆和面漆应配套。
    检查数量:按I方案。
    检查方法:按面积抽查,查对施工图纸和观察检查。
9.3一般项目
9.3.5 钢制管道的安装应符合下列规定:
    4 管道安装允许偏差和检验方法应符合表9.3.5的规定。安装在吊顶内等暗装区域的管道,位置应正确,且不应有侵占其他管线安装位置的现象。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量、观察检查。
10.3.1 防腐涂料的涂层应均匀,不应有堆积、漏涂、皱纹、气泡、掺杂及混色等缺陷。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:按面积或件数抽查,观察检查。
管道冲洗与管内防腐检验批验收质量验收记录表格示例—— 管道冲洗与管内防腐检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 二、检验批划分 按材料、系统类别划分检验批。 9.2主控项目 9.2.2 管道的安装应符合下列规定: 4 判定 ...阅读全文
Better me 2018-08-09 3771 0
管道冲洗检验批验收质量验收记录表格示例—— 管道冲洗检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、系统类别划分检验批。9.2主控项目9.2.2 管道的安装应符合下列规定: 1 隐蔽安装部位的管道安装完成后,应在水压试验,合格后方 ...阅读全文
Better me 2018-08-09 7887 0
钢管内防腐层验收批质量验收记录填表范例 钢管内防腐层验收批质量验收记录填表说明【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)【条文摘录】 5.10.3 钢管内防腐层应符合下列规定:主控项目 1 内防腐层材料应符合国家相关标准的规定和设计要求;给水管道内防腐层材料的卫生性能应符合国家相 ...阅读全文
冒牌货 2019-02-18 1352 0
防腐与绝热施工检验批验收质量验收记录(管道系统与设备)表格示例—— 防腐与绝热施工检验批验收质量验收记录(管道系统与设备)表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、系统类别划分检验批。10.2主控项目10.2.1 风管和管道防腐涂料的品种及涂层 ...阅读全文
Better me 2018-08-09 4425 0
冷凝水管道安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 冷凝水管道安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、系统类别划分检验批。9.2主控项目9.2.1 空调水系统设备与附属设备的性能、技术参数,管道、管配件及阀门的类型、材质 ...阅读全文
Better me 2018-08-10 5204 0
