揍性!
发帖时间:2018-08-08 14:39:18 楼主
探讨一下水泥的成分有哪些?量多量少对其质量有何影响?
豆豆31
回帖时间:2018-08-22 16:32:15 1楼
水泥的主要成分是硅酸盐,水泥的种类较多,其组成有所区别。
普通水泥主要成分的名称、化学式:硅酸三钙 、硅酸二钙 、铝酸三钙:3CaO·SiO2,2CaO·SiO2,3CaO·Al2O3 。
豆豆31
回帖时间:2018-08-22 16:31:13 2楼
水泥的主要化学成分是:CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3.还有MgO、K2O、Na2O、SO3等等.其含量大约为:CaO=64~67%,SiO2=20~23%,Al2O3=4~8%,Fe2O3=3~6%。
水泥熟料的主要矿物组分是:硅酸三钙(3CaO.SiO3简写成C3S)、硅酸二钙(2CaO.SiO2简写成C2S)、铁铝酸四钙(4CaO.Al2O3.Fe2O3简写成C4AF)、铝酸三钙(3CaO.Al2O3简写成C3A).含量大约为C3S=52~60%,C2S=22~28%,C3A=4~15%,C4AF=4~15%)。
水泥:粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中更好的硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。
早期石灰与火山灰的混合物与现代的石灰火山灰水泥很相似,用它胶结碎石制成的混凝土,硬化后不但强度较高,而且还能抵抗淡水或含盐水的侵蚀。长期以来,它作为一种重要的胶凝材料,广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。
啦啦啦
回帖时间:2018-08-08 17:04:38 3楼
水泥的成分:
水泥有三方面组成:水泥熟料、石膏、混合材。其中混合材的不同决定了水泥种类的不同。根据混合材的不同主要分为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。这些是通用水泥,还有特种水泥。当然,在此不提。
水泥的主要成分如下:
1、通用水泥孰料的主要成分是:硅酸三钙 、硅酸二钙 、铝酸三钙、铁铝酸四钙3CaO·SiO2、2CaO·SiO2、3CaO·Al2O3 、4CaO·Al2O3 ·Fe2O3,此外,还有少量的游离氧化钙fCaO,方镁石MgO、含碱、硫的矿物以及玻璃体等
2、石膏的成分是硫酸钙CaSO4,用做水泥缓凝剂
3、最后的混合材则根据其种类而成分各异
心如荒岛
回帖时间:2018-08-08 15:18:28 4楼
普通硅酸盐水泥的成分:由石灰石、粘土、铁矿粉按比例磨细混合,这时候的混合物叫生料。然后进行煅烧,一般温度在1450度左右,煅烧后的产物叫熟料。然后将熟料和石膏一起磨细,按比例混合,才称之为水泥。
除了普通硅酸盐水泥之外,还有掺混合材料的硅酸盐水泥和特殊水泥。
探讨一下水泥的成分有哪些?量多量少对其质量有何影响? ...阅读全文
揍性! 2018-08-08 6759 4
水泥搅拌桩作为工程桩时需要的资料有哪些 求具体哪些 拜托 ...阅读全文
贺濒锋 2015-02-14 3125 1
水电的施工记录有哪些,跟H、安装工程质量控制资料汇总表里的有什么不同 ...阅读全文
一梦千年 2017-04-21 1661 1
安装中,有哪些材料需要进场复检的? ...阅读全文
若只如初见 2016-12-01 4821 1
市政资料怎么组卷 ...阅读全文
豆豆568 2016-03-04 2272 8
