室外供热管网系统水压试验及调试检验批质量验收记录表格示例填写说明
3200
0
室外供热管网系统水压试验及调试检验批质量验收记录表格示例——
室外供热管网系统水压试验及调试检验批质量验收记录表格填写说明——
11.3 系统水压试验及调试
主控项目
11.3.1 供热管道的水压试验压力应为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:在试验压力下10min 内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力下检查,不渗不漏。 11.3.2 管道试压合格后,应进行冲洗。 检验方法:现场观察,以水色不浑浊为合格。 11.3.3 管道冲洗完毕应通水、加热,进行试运行和调试。当不具备加热条件时,应延期进行。 检验方法:测量各建筑物热力入口处供回水温度及压力。 11.3.4 供热管道作水压试验时,试验管道上的阀门应开启,试验管道与非试验管道应隔断。 检验方法:开启和关闭阀门?觳椤?/p>
检验方法:开启和关闭阀门?觳椤?/p>
室外供热管网系统水压试验及调试检验批质量验收记录表格示例—— 室外供热管网系统水压试验及调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 11.3 系统水压试验及调试 主控项目 11.3.1 供热管道的水压试验压力应为工作压力的1.5 倍 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-07 1553 0
施工小茗 2018-08-07 3200 0
室外供热管网管道及配件安装检验批质量验收记录表格示例—— 室外供热管网管道及配件安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 11 室外供热管网安装 11.1 一般规定 11.1.1 本章适用于厂区及民用建筑群(住宅小区)的饱和蒸汽压力 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-07 2046 0
施工小茗 2018-08-07 1424 0
施工小茗 2018-08-07 3868 0
