工程总体概况
南京晓庄学院劳山公园配套设施位于江苏省南京市幕府景区劳山脚下,场地东临南京实验国际学校和金陵科技学院幕府校区,外围城市主干道为幕府东路和泰山路,是南京市城北两条的主要交通干道。设计主要任务是在所给场地内建以纪念著名教育家陶行知先生为主题的文化教育综合楼及配套的广场、环境景观等。文化教育综合楼位于用地的西北位置,主要功能为与陶行知相关的文化交流活动、教育思想研究等。基地总用地面积79920.95平方米,用地北高南低,地势高差起伏较大,结合用地地形设置台阶及坡地景观设计。
工程设计总概述
工程名称
南京晓庄学院劳山公园配套设施
建筑面积
10810.4平方米
建设单位
南京晓庄学院
建设地点
南京市幕府景区劳山脚下
设计单位
东南大学建筑设计研究院
工程性质
公共建筑
结构层次
地下
地下局部架空一层,警卫值班室地上一层,地下泵房一层
建筑工程
设计等级
三级
地上
地上2层
建筑高度
建筑总高度11.25米
地下车位
49辆
建筑设计概述
装 饰
装 修
楼地面
20厚磨光石材楼地面(选用当地石材)、地砖楼地面
内墙面
内墙涂料墙面、干挂花岗岩内墙面
踢 脚
地砖及石材踢脚
天 棚
石膏板板吊顶、乳胶漆顶棚
外 墙
主要为20厚花岗岩干挂及20厚20厚花岗岩粘贴墙面
门 窗
木制防火门、成品木门、金属格栅门、金属格栅窗、幕墙窗
屋 面
深灰平板陶瓦屋面
保 温
节 能
外墙保温层采用ALC加气块外贴30厚岩棉保温板;屋面采用70厚挤塑板保温层;外墙窗隔热金属型材、6中透光Low-E+12氩气+6透明、玻璃镀膜
结构设计概述
混 凝 土
环境类别
地下室顶板、地下一层外墙环境类别为二(b)类、其它地下室内构件为一类
楼面活
荷 载
设 计
研究、会议室
2.5KN/m2
活动区
3.5KN/m2
门厅、走廊
3.5KN/m2
楼梯
3.5KN/m2
机房、配电房
7.0KN/m2
上人屋面
2.0KN/m2
基 础
类 型
地基基础设计等级为丙级,本工程采用柱下独立基础
砌 体
室内地面以下部分为MU10混凝土砌块、上部结构为加气混凝土砌块
钢 筋
钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。抗震设计时,钢筋的检验应符合GB50010第4.2.2条、GB50204第5.2.2条及GB50011第3.9.2条第3款的要求
钢筋连接
本工程的钢筋连接要求:在梁、柱与基础中的主筋,当主筋直径大于20时应采用机械连接或焊接连接
砼等级
垫 层
采用100mm厚C15商品混凝土。
地下构件
基础混凝土均采用C30
地上构件
地上部分混凝土均采用C30
二次结构
构造柱、圈梁、过梁、门框柱、压顶、止水坎等均采用C20商品砼。
后浇带
本工程均为伸缩后浇带,宽度1000mm;后浇带等两侧混凝土浇筑完成60天后用高一级的微膨胀混凝土浇筑;后浇带两侧宜采用钢筋支架钢丝网或单层钢板网隔断,浇灌混凝土前缝两侧应清除干净。
安装工程概况
给排水工程:包括给水工程、雨污水工程、压力排水工程、生活泵房工程等。
消防工程:包括消火栓工程、喷淋工程、大空间智能型主动喷水灭火系统等。
电气工程:包括供配电、电气照明、电力和自动控制、建筑物防雷、接地保护等。
弱电工程:包括火灾报警、防火门监控、能耗及消防电源监控预埋、弱电预埋等。
通风工程:包括地下停车库兼人防地下室机械通风和消防排烟等。
现场施工条件和周边环境
南京晓庄学院劳山公园配套设施位于江苏省南京市幕府景区劳山脚下,场地东临南京实验国际学校和金陵科技学院幕府校区,外围城市主干道为幕府东路和泰山路。
施工临时用水为DN100的城市自来水(由建设单位引入现场);临时用电由业主提供供电电源,均已具备连接使用条件,进场后需用主电缆进行转接,需根据地下室及主体结构施工、室内装饰施工等用电综合考虑后进行合理布置,并不得影响后期施工生产和安全。
由于施工场地呈平坦之势,进场后须科学、紧凑和综合进行布置,并根据施工总平面布置图和红线范围做好围墙、围档和大门、门卫改建、扩建和新建工作。根据现场实际情况布置合理布置办公用房、职工生活设施和钢筋、模板堆放加工场;现场主要临时施工道路和材料堆放加工场表面均作硬化处理,确保道路畅通,以利于材料运输、堆放和现场文明管理。
本工程地处校区内并且在景观公园内施工,现场环保和文明施工、卫生管理要求高,现场必须实行全封闭管理,并在大门出入口处设置冲洗槽和沉淀池,渣土等做到不沿街遗洒,文明施工,服从业主、现场监理有关管理制度和规定,协调好四邻等相关方的关系,妥善做好民扰和扰民关系,服从业主有关管理制度和规定,将水、气、声、渣、光等的环境污染降到最低限度,保护好施工环境。
项目现场图片
施工平面布置图详情:
劳山配套工程(基础平面图)
劳山配套工程(临时用电平面图)
劳山配套工程(施工段划分)
劳山配套工程(消防平面图)
劳山配套工程(主体平面图)
劳山配套工程(主体施工段划分)
