清风冷露
发帖时间:2018-08-05 20:53:36 楼主
  临时用电计算出现以下提示:
        “以下电器的计算电流或导线截面超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作”。
      1#干线单独计算没问题,复制以后出现提示,但是我把组号修改了,没有重复的,问题出在哪?
小熊
回帖时间:2018-08-14 15:57:56 1楼
计算值超出数据库范围了,手工增加一个导线即可,方法如下:
https://www.toutiao.com/i6585667009298563587/
1、在工具栏处,选择“设置”==“用水用电参数设置”==“电气元件”,在弹出的界面中,选择“导线”项目,点击左下图的“增加”,如下图
2、增加一条导线,载流量要比计算值要大,如下图增加1300A的导线:
3、增加完成后(要点几个确定),点击下方的“用电计算”即可生成计算结果
4、生成计算书及施工方案
在完成用电计算后,点左侧的“设计计算”即可生成施工方案及计算书(一体的)不能单独生成计算书。
临时用电计算出现以下提示: “以下电器的计算电流或导线截面超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作”。 1#干线单独计算没问题,复制以后出现提示,但是我把组号修改了,没 ...阅读全文
清风冷露 2018-08-05 3117 1
品茗软件整体从C盘移动出来后,发现图标出问题,又按照原路剪切回去了,结果发现原有资料均不见了,成空白的了,如何恢复,那个文件出了问题。 ...阅读全文
丝雨へい飘渺 2015-04-27 2445 1
我是做投标的,套定额的时候出现您未购买该专业,昨天用的时候好好的,今天就不行了,怎么回事呀,软件狗也刚刚升级过的,专业人士帮忙下,谢谢~~ ...阅读全文
雨露思逸 2012-09-01 3251 1
2009版的资料软件,市标里边的钢筋混凝土隐蔽验收记录报,我每次打印的时候,两边总是各有一条直线,什么原因啊?刚开始没有,去年什么时候开始有的吧,现在一直都有。 ...阅读全文
蛮蛮 2011-03-03 3709 2
之前辅助生成的检验批是这样的。 用的好好的隔一天同样的操作 生成出来的内容变成这样。 我都快要疯了。这搞下全要改一天白干,有大神看看是啥问题么。 ...阅读全文
喵大福~ 2020-05-16 777 2
