发帖时间:2018-08-03 17:00:52 楼主
卫生器具给水配件安装检验批质量验收记录表格示例——
卫生器具给水配件安装检验批质量验收记录表格填写说明—
7.3 卫生器具给水配件安装
主控项目
7.3.1 卫生器具给水配件应完好无损伤,接口严密,启闭部分灵活。
检验方法:观察及手扳检查。
一般项目
7.3.2 卫生器具给水配件安装标高的允许偏差应符合表7.3.2的规定。
7.3.3 浴盆软管淋浴器挂钩的高度,如设计无要求,应距地面18m。
检验方法:尺量检查。
Jee
回帖时间:2018-10-21 09:49:56 1楼
卫生器具排水给水安装检验批的容量怎么数?
卫生器具给水配件安装检验批质量验收记录表格示例—— 卫生器具给水配件安装检验批质量验收记录表格填写说明— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 7.3 卫生器具给水配件安装 主控项目 7.3.1 卫生器具给水配件应完好无损伤,接口严密,启闭部分灵活。 检验方法:观察及手扳检查。 一般项目 7.3.2 卫生器具给水配件安装标高的允许偏差应符合表7.3.2的规定。 7.3.3 浴盆软管淋浴器挂钩的高度,如设计无要求,应距地面18m。 检验方法:尺量检查。...阅读全文
Better me 2018-08-03 4324 1
卫生器具安装检验批质量验收记录表格示例—— 卫生器具安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 7.1 一般规定 7.1.1 本章适用于室内污水盆、洗涤盆、洗脸(手)盆、盥洗槽、浴盆、淋浴器、大便器、小便器、小便槽、大便冲洗槽、妇女卫生盆、化验盆、排水栓、地漏、加热器、煮沸消毒器和饮水器等卫生器具安装的质量检验与验收。 7.1.2 卫生器具的安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定。 7.1.3 卫生器具安装高度如设计无要求时,应符合表7.1.3的规定。 7.1.4 卫生器具给水配件的安装高度,如设计无要求时,应符合表7.1.4的规定。 注:装设在幼儿园内的洗手盆、洗脸盆和盥洗槽水嘴中心离地面安装高度应为700mm,其他卫生器具给水配件的安装高度,应按卫生器具实际尺寸相应减少。 7.2 卫生器具安装 主控项目 7.2.1 排水栓和地漏的安装应平正、牢固,低于排水表面,周边无渗漏。地漏水封高度不得小于50mm。 检验方法:试水观察检查。 7.2.2 卫生器具交工前应做满水和通水试验。 检验方法:满水后各连接件不渗不漏;通水试验给、排水畅通。 一般项目 7.2.3 卫生器具安装的允许偏差应符合表7.2.3 的规定。 7...阅读全文
Better me 2018-08-03 6920 0
Better me 2018-08-03 2962 1
卫生器具给水配件安装检验批中水嘴的容量是否算厨房龙头或阳台洗衣机龙头...阅读全文
GoodbyStupid 2018-06-04 2349 1
给水管道及配件安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 给水管道及配件安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 摘录一: 4 室内给水系统安装 4.1 一般规定 4.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0MPa 的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验与验收。 4.1.2 给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。 4.1.3 管径小于或等于100mm 的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm 的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。 4.1.4 给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接接口、热熔连接、专用管件连接及法兰连接等形式。塑料管和复合管与金属管件、阀门等的连接应使用专用管件连接,不得在塑料管上套丝。 4.1.5 给水铸铁管管道应采用水泥捻口或橡胶圈接口方式进行连接。 4.1.6 铜管连接可采用专用接头或焊接,当管径小于22mm时宜采用承插或套管焊接,承口应迎介质流向安装;当管径大于或等于22mm时宜采用对口焊接。 4.1.7 给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安装可折卸的连接件...阅读全文
Better me 2018-08-03 2551 0
