发帖时间:2018-08-03 14:50:03 楼主
烧结瓦和混凝土瓦铺装检验批质量验收记录表格示例——
烧结瓦和混凝土瓦铺装检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)
3.0.14   屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。
7.1.8   瓦面与板面工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2拙查一处,每处应为10m2,且不得少于3处。
摘录三:
7.2   烧结瓦和混凝土瓦铺装
7.2.1   平瓦和脊瓦应边缘整齐,表面光洁,不得有分层、裂纹和露砂等缺陷;平瓦的瓦爪与瓦槽的尺寸应配合。
7.2.2   基层、顺水条、挂瓦条的铺设应符合下列规定:
      1 基层应平整、干净、干燥;持钉层厚度应符合设计要求;
      2   顺水条应垂直正脊方向铺钉在基层上,顺水条表面应平整,其间距不宜大于500mm;
      3   挂瓦条的间距应根据瓦片尺寸和屋面坡长经计算确定;
      4   挂瓦条应铺钉平整、牢固,上棱应成一直线。
7.2.3    挂瓦应符合下列规定:
      1   挂瓦应从两坡的檐口同时对称进行。瓦后爪应与挂瓦条挂牢,并应与邻边、下而两瓦落槽密合;
      2   檐口瓦、斜天沟瓦应用镀锌铁丝拴牢在挂瓦条上,每片瓦均应与挂瓦条固定牢固;
      3   整坡瓦面应平整,行列应横平竖直,不得有翘角和张口现象;
      4    正脊和斜脊应铺平挂直,脊瓦搭盖应顺主导风向和流水方向。
7.2.4   烧结瓦和混凝土瓦铺装的有关尺寸,应符合下列规定:
      1   瓦屋面檐口挑出墙面的长度不宜小于300mm;
      2   脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度,每边不应小于40mm;
      3   脊瓦下端距坡而瓦的高度不宜大于80mm;
     4   瓦头伸人檐沟、天沟内的长度宜为50mm~70mm;
     5   金属檐沟、天沟伸人瓦内的宽度不应小于150mm;
     6    瓦头挑出檐口的长度宜为50mm~70mm;
     7   突出屋面结构的侧面瓦伸人泛水的宽度不应小于50mm。
I 主控项目
7.2.5   瓦材及防水垫层的质量,应符合设计要求。
检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。
7.2.6   烧结瓦、混凝土瓦屋面不得有渗漏现象。
检验方法:雨后观察或淋水试验。
7.2.7   瓦片必须铺置牢固。在大风及地震设防地区或屋面坡度大于100%时,应按设计要求采取固定加强措施。
检验方法:观察或手扳检查。
Ⅱ 一般项目
7.2.8   挂瓦条应分档均匀,铺钉应平髂、牢固;瓦面应平整,行列应整齐,搭接应紧密,檐口应平直。
检验方法:观察检查。
7.2.9   脊瓦应搭盖正确,间距应均匀,封固应严密;正脊和斜脊应顺直,应无起伏现象。
检验方法:观察检查。
7.2.10   泛水做法应符合设计要求,并应顺直整齐、结合严密。
检验方法:观察检查。
7.2.11   烧结瓦和混凝土瓦铺装的有关尺寸,应符合设计要求。
检验方法:尺量检查。
烧结瓦和混凝土瓦铺装检验批质量验收记录表格示例—— 烧结瓦和混凝土瓦铺装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 2805 0
烧结瓦和混凝土瓦铺装需要做隐蔽工程吗?具体怎么做? ...阅读全文
(小沈)英雄 2017-08-25 2541 1
玻璃采光顶铺装检验批质量验收记录表格示例—— 玻璃采光顶铺装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 2106 0
金属板铺装检验批质量验收记录表格示例—— 金属板铺装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 2286 0
沥青瓦铺装检验批质量验收记录表格示例—— 沥青瓦铺装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 1896 0
