发帖时间:2018-08-03 14:07:24 楼主
石材幕墙安装检验批质量验收记录表格示例——
石材幕墙安装检验批质量验收记录表格填写说明——
9.1.5  各分项工程的检验批应按下列规定划分:
1  相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500—1000m2应划分为一个检验批,不足500 m2也应划分为一个检验批。
2  同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。
3  对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。
9.1.6  检查数量应符合下列规定:
1  每个检验批每100 m2应至少抽查一处,每处不得小于10 m2。
2  对于异型或有特殊要求的幕墙工程,应根据幕墙的结构和工艺特点,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。
9.4  石材幕墙工程
9.4.1  本节适用于建筑高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度的石材幕墙工程的质量验收。
主控项目
9.4.2  石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。
检验方法:  观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。
9.4.3  石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。检验方法:观察。
9.4.4  石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。检验方法:检查进场验收记录或施工记录。
9.4.5  石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。
检验方法:  检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。
9.4.6  石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。
9.4.7  金属框架的连接件和防腐处理应符合设计要求。检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
9.4.8  石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
9.4.9  石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。
检验方法:  检查隐蔽工程验收记录。
9.4.10  各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。
检验方法:  检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
9.4.11  石材表面和板缝的处理应符合设计要求。检验方法:观察。
9.4.12  石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。
检验方法:  观察;尺量检查;检查施工记录。
9.4.13  石材幕墙应无渗漏。检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查。
一般项目
9.4.14  石材幕墙表面应平整、洁净,无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致,无明显色差,无明显修痕。
检验方法:  观察。
9.4.15  石材幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。检验方法:观察;手扳检查。
9.4.16  石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角石板压向应正确,板边合缝应顺直;凸凹线出墙厚度应一致,上下口应平直;石材面板上洞口、槽边应套割吻合,边缘应整齐。检验方法:观察;尺量检查。
9.4.17  石材幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。检验方法:观察。
9.4.18  石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。检验方法:观察;用水平尺检查。
9.4.19  每?椒矫资牡谋砻嬷柿亢图煅榉椒ㄓΨ媳?.4.19的规定。
9.4.20  石材幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表9.4.20的规定。
石材幕墙安装检验批质量验收记录表格示例—— 石材幕墙安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 9.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500—1000m2应划分为一个检验 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 4115 0
石材安装检验批质量验收记录表格示例—— 石材安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 摘录一: 8.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同材料工艺和施工条件的室内饰面板(砖)工程每50 间(大面积房间和走廊按施工面积30m2 为一间)应 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 5069 0
金属幕墙安装检验批质量验收记录表格示例—— 金属幕墙安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 9.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500—1000m2应划分为一个检验 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 2324 0
玻璃幕墙安装检验批质量验收记录表格示例—— 玻璃幕墙安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 9.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500—1000m2应划分为一个检验 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 5361 0
幕墙节能检验批质量验收记录表格示例—— 幕墙节能检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007) 【条文摘录】 5 幕墙节能工程 5.1 一般规定 5.1.1 本章适用于透明和非透明的各类建筑幕墙的节能工程质量验收。 5.1.2 附着于主体结构上的隔汽层、保温层应在主 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 5066 0
