发帖时间:2018-08-03 11:19:56 楼主
特种门安装检验批质量验收记录表格示例——
特种门安装检验批质量验收记录表格填写说明——
5.1.5   各分项工程的检验批应按下列规定划分:
1   同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批。
2   同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批。
5.1.6   检查数量应符合下列规定:
1   木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃,每个检验批应至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。
2   特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。
5.5   特种门安装工程
5.5.1   本节适用于防火门、防盗门、自动门、全玻门、旋转门、金属卷帘门等特种门安装工程的质量验收。
主控项目
5.5.2   特种门的质量和各项性能应符合设计要求。
检验方法:  检查生产许可证、产品合格证书和性能检测报告。
5.5.3   特种门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。
检验方法:  观察;尺量检查;检查进场验收记录和隐蔽工程验收记录。
5.5.4   带有机械装置、自动装置或智能化装置的特种门,其机械装置、自动装置或智能化装置的功能应符合设计要求和有关标准的规定。
检验方法:  启动机械装置、自动装置或智能化装置,观察。
5.5.5   特种门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。
检验方法:  观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。
5.5.6   特种门的配件应齐全,位置应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和特种门的各项性能要求。
检验方法:  观察;手扳检查;检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。
一般项目
5.5.7   特种门的表面装饰应符合设计要求。
检验方法:  观察。
5.5.8   特种门的表面应洁净,无划痕、碰伤。
检验方法:  观察。
5.5.9   推拉自动门安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合表5.5.9的规定。
5.5.10   推拉自动门的感应时间限值和检验方法应符合表5.5.10的规定。
5.5.11   旋转门安装的允许偏差和检验方法应符合表5.5.11的规定。
特种门安装检验批质量验收记录表格示例—— 特种门安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 5.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 3947 0
电梯安装门系统检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装门系统检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002) 【条文摘录】 摘录一: 4.5门系统 主控项目 4.5.1层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离偏差为0~+3mm,且最大距离严禁超过35mm。 4.5.2层门强迫关门装置 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 1723 0
施工小茗 2018-08-08 1856 0
电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002) 【条文摘录】 摘录一: 4.11整机安装验收 主控项目 4.11.1安全保护验收必须符合下列规定: 1.必须检查以下安全装置或功能: ...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 1877 0
电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002)【条文摘录】摘录一:4.11整机安装验收主控项目4.11.1安全保护验收必须符合下列规定:1.必须检查以下安全装置或功能:1)断相、错相保护装置或功 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 1641 0
