发帖时间:2018-08-03 10:30:16 楼主
地面辐射供暖塑料板面层检验批质量验收记录表格示例——
地面辐射供暖塑料板面层检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】  《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)
1   基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批;
2   每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算;
3   有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。
3.0.22   建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理。
6.1.8   板块面层的允许偏差和检验方法应符合表6.1.8的规定。
6.10   地面辐射供暖的板块面层
6.10.1   地面辐射供暖的板块面层宜采用缸砖、陶瓷地砖、花岗石、水磨石板块、人造石板块、塑料板等,应在填充层上铺设。
6.10.2   地面辐射供暖的板块面层采用胶结材料粘贴铺设时,填充层的含水率应符合胶结材料的技术要求。
6.10.3   地面辐射供暖的板块面层铺设时不得扰动填充层,不得向填充层内楔入任何物件。面层铺设尚应符合本规范第6.2节、6.3节、6.4节、6.6节的有关规定。
主控项目
6.10.4   地面辐射供暖的板块面层采用的材料或产品除应符合设计要求和本规范相应面层的规定外,还应具有耐热性、热稳定性、防水、防潮、防霉变等特点。
检验方法:  观察检查和检查质量合格证明文件。
6.10.5   地面辐射供暖的板块面层的伸、缩缝及分格缝应符合设计要求;面层与柱、墙之间应留不小于10mm的空隙。
检验方法:  观察和用钢尺检查。
检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
6.10.6   其余主控项目及检验方法、检查数量同本规范第6.2节、6.3节、6.4节、6.6节的规定。
一般项目
6.10.7   一般项目及检验方法、检查数量同本规范第6.2节、6.3节、6.4节、6.6节的有关规定。
摘录三:
6.6   塑料板面层
6.6.1  塑料板面层应采用塑料板块材、塑料板焊接、塑料卷材以胶粘剂在水泥类基层上采用满粘或点粘法铺设。
6.6.2   水泥类基层表面应平整、坚硬、干燥、密实、洁净、无油脂及其他杂质,不应有麻面、起砂、裂缝等缺陷。
6.6.3   胶粘剂应按基层材料和面层材料使用的相容性要求,通过试验确定,其质量应符合国家现行有关标准的规定。
6.6.4  焊条成分和性能应与被焊的板相同,其质量应符合有关技术标准的规定,并应有出厂合格证。
6.6.5   铺贴塑料板面层时,室内相对湿度不宜大于70%,温度宜在10℃~32℃之间。
6.6.6   塑料板面层施工完成后的静置时间应符合产品的技术要求。
6.6.7   防静电塑料板配套的胶粘剂、焊条等应具有防静电性能。
主控项目
6.6.8   塑料板面层所用的塑料板块、塑料卷材、?赫臣恋扔Ψ仙杓埔蠛凸蚁中杏泄乇曜嫉墓娑ā?/font>
检验方法:  观察检查和检查型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。
6.6.9   塑料板面层采用的胶粘剂进入施工现场时,应有以下有害物质限量合格的检测报告:
1   溶剂型胶粘剂中的挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯+二甲苯;
2   水性胶粘剂中的挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛。
检验方法:  检查检测报告。
6.6.10   面层与下一层的粘结应牢固,不翘边、不脱胶、无溢胶(单块板块边角允许有局部脱胶,但每自然间或标准间的脱胶板块不应超过总数的5%;卷材局部脱胶处面积不应大于20cm2,且相隔间距应大于或等于50cm)。
检验方法:  观察、敲击及用钢尺检查。
一般项目
6.6.11   塑料板面层应表面洁净,图案清晰,色泽一致,接缝应严密、美观。拼缝处的图案、花纹应吻合,无胶痕;与柱、墙边交接应严密,阴阳角收边应方正。
检验方法:  观察检查。
6.6.12   板块的焊接,焊缝应平整、光洁,无焦化变色、斑点、焊瘤和起鳞等缺陷,其凹凸允许偏差不应大于0.6mm。焊缝的抗拉强度应不小于塑料板强度的75%。
检验方法:  观察检查和检查检测报告。
6.6.13   镶边用料应尺寸准确、边角整齐、拼缝严密、接缝顺直。
检验方法:  用钢尺和观察检查。
6.6.14   踢脚线宜与地面面层对缝一致,踢脚线与基层的粘合应密实。
检验方法:  观察检查。
6.6.15   塑料板面层的允许偏差应符合本规范表6.1.8的规定。
检验方法:  按本规范表6.1.8中的检验方法检验。
地面辐射供暖塑料板面层检验批质量验收记录表格示例—— 地面辐射供暖塑料板面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 1559 0
塑料板面层检验批质量验收记录表格示例—— 塑料板面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 1757 0
地面辐射供暖砖面层检验批质量验收记录表格示例—— 地面辐射供暖砖面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 1578 0
地面辐射供暖实木复合地板面层检验批质量验收记录表格示例—— 地面辐射供暖实木复合地板面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 1401 0
地面辐射供暖水泥混凝土面层检验批质量验收记录表格示例—— 地面辐射供暖水泥混凝土面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 1836 0
