发帖时间:2018-08-03 09:50:20 楼主
大理石面层和花岗石面层检验批质量验收记录表格示例——
大理石面层和花岗石面层检验批质量验收记录表格填写说明——
6.1.8   板块面层的允许偏差和检验方法应符合表6.1.8的规定。
6.3   大理石面层和花岗石面层
6.3.1   大理石、花岗石面层采用天然大理石、花岗石(或碎拼大理石、碎拼花岗石)板材,应在结合层上铺设。
6.3.2   板材有裂缝、掉角、翘曲和表面有缺陷时应予剔除,品种不同的板材不得混杂使用;在铺设前,应根据石材的颜色、花纹、图案、纹理等按设计要求,试拼编号。
6.3.3   铺设大理石、花岗石面层前,板材应浸湿、晾干;结合层与板材应分段同时铺设。
主控项目
6.3.4   大理石、花岗石面层所用板块产品应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
检验方法:  观察检查和检查质量合格证明文件。
6.3.5  大理石、花岗石面层所用板块产品进入施工现场时,应有放射性限量合格的检测报告。
检验方法:  检查检测报告。
6.3.6   面层与下一层应结合牢固,无空鼓(单块板块边角允许有局部空鼓,但每自然间或标准间的空鼓板块不应超过总数的5%)。
检验方法:  用小锤轻击检查。
检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
一般项目
6.3.7   大理石、花岗石面层铺设前,板块的背面和侧面应进行防碱处理。
检验方法:  观察检查和检查施工记录。
6.3.8   大理石、花岗石面层的表面应洁净、平整、无磨痕,且应图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺棱等缺陷。
检验方法:  观察检查。
6.3.9  踢脚线表面应洁净,与柱、墙面的结合应牢固。踢脚线高度及出柱、墙厚度应符合设计要求,且均匀一致。
检验方法:  观察和用小锤轻击及钢尺检查。
6.3.10   楼梯、台阶踏步的宽度、高度应符合设计要求。踏步板块的缝隙宽度应一致;楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm;每踏步两端宽度差不应大于10mm,旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差不应大于5mm。踏步面层应做防滑处理,齿角应整齐,防滑条应顺直、牢固。
检验方法:  观察和用钢尺检查。
6.3.11   面层表面的坡度?Ψ仙杓埔螅坏狗核⑽藁挥氲芈⒐艿澜岷洗τρ厦芾喂蹋奚?/font>
检验方法:  观察、泼水或坡度尺及蓄水检查。
6.3.12   大理石面层和花岗石面层(或碎拼大理石面层、碎拼花岗石面层)的允许偏差应符合本规范表6.1.8的规定。
检验方法:  按本规范表6.1.8中的检验方法检验。
大理石面层和花岗石面层检验批质量验收记录表格示例—— 大理石面层和花岗石面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 5002 0
地面辐射供暖大理石面层和花岗石面层检验批质量验收记录表格示例—— 地面辐射供暖大理石面层和花岗石面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】摘录一:3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:1 基层(各构造层) ...阅读全文
Better me 2018-08-03 1704 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)地面辐射供暖大理石面层和花岗石面层检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)地面辐射供暖大理石面层和花岗石面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】摘录一:3.0.21 建筑地面工程施工 ...阅读全文
Better me 2018-08-28 1928 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)大理石面层和花岗石面层检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)大理石面层和花岗石面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】摘录一:3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列 ...阅读全文
Better me 2018-08-28 2840 0
大理石和花岗岩面层使用在哪里 ...阅读全文
盼宝 2015-12-02 2445 3
