发帖时间:2018-08-03 09:49:03 楼主
砖面层检验批质量验收记录表格示例——
砖面层检验批质量验收记录表格填写说明——
6.1.8   板块面层的允许偏差和检验方法应符合表6.1.8的规定。
6.2   砖面层
6.2.1   砖面层采用陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖,应在结合层上铺设。
6.2.2   在水泥砂浆结合层上铺贴缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层时,应符合下列规定:
1   在铺贴前,应对砖的规格尺寸、外观质量、色泽等进行预选;需要时,浸水湿润晾干待用;
2   勾缝和压缝应采用同品种、同强度等级、同颜色的水泥,并做养护和保护。
6.2.3   在水泥砂浆结合层上铺贴陶瓷锦砖面层时,砖底面应洁净,每联陶瓷锦砖之间、与结合层之间以及在墙角、镶边和靠柱、墙处应紧密贴合。在靠柱、墙处不得采用砂浆填补。
6.2.4   在胶结料结合层上铺贴缸砖面层时,缸砖应干净,铺贴应在胶结料凝结前完成。
主控项目
6.2.5   砖面层所用板块产品应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
检验方法:  观察检查和检查型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。
6.2.6   砖面层所用板块产品进入施工现场时,应有放射性限量合格的检测报告。
检验方法:  检查检测报告。
6.2.7   面层与下一层的结合(粘结)应牢固,无空鼓(单块砖边角允许有局部空鼓,但每自然间或标准间的空鼓砖不应超过总数的5%)。
检验方法:   用小锤轻击检查。
检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
一般项目
6.2.8   砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽应一致,接缝应平整,深浅应一致,周边应顺直。板块应无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。
检验方法:  观察检查。
6.2.9   面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合设计要求,边角应整齐、光滑。
检验方法:  观察和用钢尺检查。
6.2.10   踢脚线表面应洁净,与柱、墙面的结合应牢固。踢脚线高度及出柱、墙厚度应符合设计要求,且均匀一致。
检验方法:  观察和用小锤轻击及钢尺检查。
6.2.11   楼梯、台阶踏步的宽度、高度应符合设计要求。踏步板块的缝隙宽度应一致;楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm;每踏步两端宽度差不应大于10mm,旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差不应大于5mm。踏步面层应做防滑处理,齿角应整齐,防滑条应顺直、牢固。
检验方法:  观察和用钢尺检查。
6.2.12   面层表面的坡度应符合设计要求,不倒泛水、无积水;与地漏、管道结合处应严密牢固,无渗漏。
检验方法:  观察、泼水或坡度尺及蓄水检查。
6.2.13   砖面层的允许偏差应符合本规范表6.1.8的规定。
检验方法:  按本规范表6.1.8中的检验方法检验。
地面辐射供暖砖面层检验批质量验收记录表格示例—— 地面辐射供暖砖面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 1579 0
砖面层检验批质量验收记录表格示例—— 砖面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 4011 0
板块面层明龙骨吊顶检验批质量验收记录表格示例—— 板块面层明龙骨吊顶检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 6.1.5各分项工程的检验批应按下列规定划分:同一品种的吊顶工程每50间(大面积房间和走廊按吊顶面积 ...阅读全文
Better me 2018-08-13 1606 0
板块面层暗龙骨吊顶检验批质量验收记录表格示例—— 板块面层暗龙骨吊顶检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 6.1.5各分项工程的检验批应按下列规定划分:同一品种的吊顶工程每50间(大面积房间和走廊按吊顶面积 ...阅读全文
Better me 2018-08-13 4314 0
软木类地板面层检验批质量验收记录表格示例—— 软木类地板面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 1594 0
