发帖时间:2018-08-03 09:42:54 楼主
涂料面层检验批质量验收记录表格示例——
涂料面层检验批质量验收记录表格填写说明——
5.1.7   整体面层的允许偏差和检验方法应符合表5.1.7的规定。
5.9   涂料面层
5.9.1   涂料面层应采用丙烯酸、环氧、聚氨酯等树脂型涂料涂刷。
5.9.2   涂料面层的基层应符合下列规定:
A1   应平整、洁净;
A2   强度等级不应小于C20;
A3   含水率应与涂料的技术要求相一致。
5.9.3   涂料面层的厚度、颜色应符合设计要求,铺设时应分层施工。
主控项目
5.9.4   涂料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
检验方法:  观察检查和检查型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。
5.9.5   涂料进入施工现场时,应有苯、甲苯+二甲苯、挥发性有机化合物(VOC)和游离甲苯二异氰醛酯(TDI)限量合格的检测报告。
检验方法:  检查检测报告。
检查数量:  同一材料、同一生产厂家、同一型号、同一规格、同一批号检查一次。
5.9.6   涂料面层的表面不应有开裂、空鼓、漏涂和倒泛水、积水等现象。
检验方法:  观察和泼水检查。
检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
一般项目
5.9.7   涂料找平层应平整,不应有刮痕。
检验方法:  观察和计时检查。
5.9.8   涂料面层应光洁,色泽应均匀、一致,不应有起泡、起皮、泛砂等现象。
检验方法:  观察检查。
5.9.9   楼梯、台阶踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm;每踏步两端宽度差不应大于10mm,旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差不应大于5mm。踏步面层应做防滑处理,齿角应整齐,防滑条应顺直、牢固。
检验方法:  观察和用钢尺检查。
5.9.10   涂料面层的允许偏差应符合本规范表5.1.7的规定。
检验方法:  按本规范表5.1.7中的检验方法检验。
涂料面层检验批质量验收记录表格示例—— 涂料面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 3991 0
溶剂型涂料涂饰检验批质量验收记录表格示例—— 溶剂型涂料涂饰检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 10.1.3 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 室外涂饰工程每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每500—1000m2应划分为一个 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 4287 0
水性涂料涂饰检验批质量验收记录表格示例—— 水性涂料涂饰检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 10.1.3 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 室外涂饰工程每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每500—1000m2应划分为一个检验 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 14902 0
涂料防水层检验批质量验收记录表格示例—— 涂料防水层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、 ...阅读全文
Better me 2018-08-02 7105 0
防火涂料涂装检验批质量验收记录表格示例—— 防火涂料涂装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 14.1.2 钢结构涂装工程可按钢结构制作或钢结构安装工程检验批的划分原则划分成一个或若干个检验批。 摘录二: 4.9 涂装材料 主 ...阅读全文
Better me 2018-08-02 6029 0
